Общая крыша дома с пристройкой - как сделать?
Тема в разделе "Кровля, мансарда, чердак", создана пользователем bugmenot, 25 ноя 2012.
  1. bugmenot
    bugmenot Новачок
    Здравствуйте.
    Подскажите, как делается деформационный шов в крыше и мансарде.
    Если в нескольких словах, то буду делать пристройку к дому 1к1 по длине и ширине дома (то-есть пристрою второй дом с такими же размерами). По фундаменту и стенам вроде понял, а про крышу не могу понять как сделать.
    И ещё, как сделать мансарду одним общим помещением, если крыша будет с деф.швом?
    Заранее спасибо за ответы.:Hi:
  2. Andrii_M
    Відповідь: Общая крыша дома с пристройкой - как сделать?
    Еще бы пару фото или рисунков, какая планируется крыша - наглядней проще будет понять.
  3. bugmenot
    bugmenot Новачок
    Крыша планируется одна из двух, отображенных на рисунке (исходя из советов форумчан).
    На самом здании изображен деформационный шов и как его делать я разобрался.
    Помогите с крышей.
      Размер файла:
      28 КБ
      Просмотров:
      3.600
  4. ЧЕрепицин
    ЧЕрепицин Прораб
    Хороший фундамент под пристройкой и общий с домом и пристройкой армопояс.
    1 человеку нравится это.
  5. bugmenot
    bugmenot Новачок
    то есть сделать армопояс и обойтись без деформационного шва на крыше (цельную делать)?
  6. Micro80
    Micro80 Заслужений майстер
    Винница
    Нужно особое внимание уделить у-ву нового фундамента. Он в любом случае даст усадку а зимой его может пучить. Верхний общий армопояс обязателен. Но пояс не будет работать без защемления (вес кладки который его придавит). Поэтому необходимо поднять ( хотя бы на 60см) стены над общим а-поясом. Это пригодится потом для возможного обустройства мансарды. А крыша никуда не денется. Для нее пояс и есть тот фундамент на котором она стоит. Крышу рекомендую четырех скатную ( более жесткая конструкция ). В основном проблема в месте соединения фундаментов и кладок.
  7. bugmenot
    bugmenot Новачок
    Буду делать идентичным основному зданию (так посоветовали, не глубже, не выше). И потом уже по периметру оба здания утеплю ЭППС (отмостку).
    Это отлично!!! Сам хотел так делать, но почему-то мне сказали, что не нужно их связывать, а ставить два здания независимыми.
    Общий армопояс делать спустя год? Когда фундамент уже усядет?
    Это тоже было в планах и если так даже лучше, то спасибо за подсказку.
    Скорее всего не получится из-за расположения лестницы возле стены, нужно, чтобы фронтон был прямым (чтобы было пространство над головой при подъеме на 2-й этаж)
  8. Micro80
    Винница
    Лучше оставить два здания независимыми, но Вы хотите одну общую крышу. Так вряд ли получится. Деф шов нужен не столько для перемещения кладки по вертикали (при оптимальном фундаменте, сколько для компенсации линейного температурного расширения по горизонтали. При длине стены более 10м проявляется этот эффект.
    Поэтому, я бы рассмотрел возможность постройки двух шатровых крыш, с заходом одна над другой. Заход крыш с наименее подветренной стороны (по розе ветров). Нестандартные решения обычно очень красивы. Советую найти хорошего конструктора, для проработки узлов на месте. Очень сложная инженерная задача.
    В первые 20лет постройки может не вызывать беспокойства, а в последующие годы, невозможно будет починить.
  9. bugmenot
    bugmenot Новачок
    что-то я запутался...dntknw
    получается, и армопояс не поможет, чтобы накрыт общей крышей? Мне же ещё нужно, чтобы на мансарде и комната объединенная была, или это нереально? Пол тоже может играть? O=-
  10. Voyutichi
    я би не робив ніякого шва. Вибити з стіни через цеглу по пів-цеглини і при муруванні зв'язати дві стіни повнотілою цеглою. Фундаменти також би так зв'язав.
    Який у вас грунт, на якому буде прибудова?
