Звукоизоляция квартиры пенопластом
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Артым, 5 чер 2009.
  1. Артым
    Артым Новачок
    Стоит ли делать звукоизоляцию пенопластом квартиры в панельном доме?
    Сосед говорит от одного пенопласта звукоизоляции никакой, надо пенопласт применять в комплексе.
    Как правильно звукоизолировать квартиру пенопластом? Или какая есть альтернатива? Чтоб так же дешево и звук поглощало лучше?
  2. Артым
    Артым Новачок
    Очень нужен совет по звукоизоляции пенопластом!!! Подскажите!!!
  3. Dmitry
    Квартира угловая или звукоизоляция от соседей?
  4. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Пенопласт не является звукоизолятором. (А на заборах много чего пишут).
    Нет идеальной технологии звукоизоляции. Низкие частоты более мощные и гасятся массой. Высокие лучше гасятся пористыми материалами.
    Чтобы звукоизолировать комнату применяют готовые панели. Например фирмы Ecophon www.ecophone.ru Мы изолировали этим материалом студии.
    Можно так-же рассмотреть материалы Компании "Акустические Материалы и Технологии" http://acoustic.ua/company/ Мы сотрудничали и с ними. Очень серьозный подход. Использовали их материалы в офисах VIP- класса. Эффективны только при соблюдении технологии монтажа. Сэкономите хоть на чем либо ... и грош цена всей работе. Не тот результат...
    Пенопласт... как мертвому припарки... как с козла молока...
  5. Voyutichi
    Відповідь: Звукоизоляция квартиры пенопластом
    Артым, я би радив базальтову вату, але тут є одне "но" - смола, яка використовується для звязки волокон - то не гуд для здоров"я (та і взагалі потрібно дуже уважно підходити до застосування в середині приміщень матеріалв, які призначені бути ззовні приміщень). Тому може Вам підійде природній матеріал _http://www.nature-house.com.ua/ru/2009-03-16-15-34-09?func=showcat&catid=9
    спитайте на форумі про звукоізоляцію.
  6. Skyter
    Конопляный материал оказался дороговат... около 300грн/м2 (если не ошибаюсь 100мм) ;) А характеристики практически как у минераловатного звукоизолятора.
    Среди натуральных экологически чистых материалов можно так-же назвать Пробковый Агломерат. Для панельных домов не плохо. Он также является теплоизолятором. Не требует пароизоляции. Не пропускает грибок... Но... так-же цена :) Да и не убирает весь звук. Впрочем как и минеральная вата.
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Звукоизоляция квартиры пенопластом
    так, не дешевий.. але нема в приміщенні формальдегідів всяких..
    Конопля - приємний матеріал, вже щупав.. :)
  8. Skyter
    Re: Відповідь: Re: Звукоизоляция квартиры пенопластом
    Так я и не сомневаюсь :) Позитивный материал :-D
  9. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Есть место где пенопласт работает как звукоизолятор, под "плавающей" стяжкой. Обжатый (в упруго-сжатом состоянии) пенопласт уже можно рассматривать как звукоизолятор, кроме того работая в качестве упругой прокладки между двумя массами он является компонентом звукоизолирующей системы. Второе можно притянуть и к "мокрому" утеплению по пенопласту, правда условно.
    В плане, и покурить, если чего... ?
  10. Andrey Smirnov
    Andrey Smirnov Новачок
    Kiev, Ukraine
    Снижение уровня ударного шума в основном определяется частотой собственных колебаний пола, уложенного по звукоизоляционному упругому слою. Хорошая изоляция достигается в тех случаях, когда частота резонанса лежит за пределами нормируемого диапазона частот (ниже 100 Гц ) или вблизи этой границы. Чем ниже частота резонанса, тем больше величина снижения уровня ударного шума за счет пола на упругом основании.
    На практике изменение частоты резонанса за счет варьирования значениями массы пола возможно только в очень малых пределах. Поэтому управление изолирующими свойствами пола осуществляется главным образом изменением динамической жесткости упругого слоя, а при заданном значении динамического модуля упругости - только толщиной звукоизоляционного слоя d.
    Динамический модуль упругости пенопласта в 5-10 раз больше, чем у материалов из стекловолокна или базальтового волокна или чем у вспененных полимерных материалов. Таким образом, при одинаковой толщине упругого слоя изоляция ударного шума прокладкой из пенопласта в конструкции плавающего пола будет всегда ниже, чем при использовании стекловолокнистых материалов. Это физика... это аксиома...
    Пенопласт это великолепный теплоизолирующий материал, но его применение в области звукоизоляции более чем неоправданно...
