Замулююється свердловина - що робити?
Тема в разделе "Скважины и колодцы", создана пользователем VitZ, 20 ноя 2012.
  1. VitZ
    VitZ Підмайстер
    Nikolaeff
    Доброго дня! Прошу Вас поради у такому питанні. Свердловина експлуатується 2 роки. Поки є полив городу - ніби нормально. А от минулої зими навіть замулило бак т. зв. "гідрофору". Фільтри постійно чорні. Глибина свердловини - 67 м., "друга" вода. Регіон - м. Миколаїв (передмістя) Цього літа за порадою бурильників підняв на 1 м. насос, всипав 2 відра дрібного щебню - не помогає. Що порадите?
    Дуже вдячний за відповідь.
    Відповідь: замулююється свердловина
    тільки викачувати воду.
    1 человеку нравится это.
  3. Илья Гут
    Илья Гут Прораб
    Чернівецька обл.
    Відповідь: Замулююється свердловина - що робити?
    Викачувати воду з намулом. В свердловинах меншої глибини це можно робити методом опускання- піднімання насоса коло дна з частотою, як при ловлі риби "мормишкою".Вниз-хапнуло трохи намулу, вверх розбавило намул водою.
    Володимир П и VitZ нравится это.
  4. Дон
    Дон Прораб
    Украина,Киев
    А у Вас что, глубинный погружной насос ? А какой диаметр обсадной трубы ?
    Я это говорю к тому, что у бурильщиков есть такая "фишка" : торец сетчатого фильтра, который устанавливается на конце обсадной трубы(как правило это- двухдюймовая пластиковая труба, но могут быть и варианты) они глушат ДЕРЕВЯННОЙ пробкой, причём не из самой лучшей древесины. Пару -тройку лет эта пробка отслужит, а потом сгниёт и всё-финиш. Насос начнёт гнать грязь, которая пойдёт через бывшую деревянную пробку-заглушку. Ну, примерно, как в Вашем случае. И с этим уже ничего не поделать. Вытащить обсадную трубу длиной 67 метров - фантастика, причём, ненаучная. Да,кроме того, её ж потом нужно будет назад запихать, что ещё бредовее.
    Ситуацию можно попробовать спасти следующим образом : в Вашу обсадную трубу опустить новую трубу меньшего диаметра с фильтром на конце. Это ,таким образом будет новая обсадная, в которую опустить заборную трубу с клапаном на конце .
    Всё это возможно ,если позволяют диаметры. Я понятно говорю ?
    Все вышеперечисленные манипуляции мной были проделаны собственноручно,хотя и при несколько другой ситуации. Замулился основной фильтр скважины,
    прослужившей 40 лет. Этот фильтр я просто взорвал, после чего сделал вышеописанные процедуры. Скважина заработала, как "молодая".
    ЗЫ. Взорвал буквально. Прикинул заряд, изготовил "бонбу" из баллончика для сифона, опустил всё это на хорошо изолированном электрическом кабеле в скважину, в самый фильтр,(предварительно тщательно,несколько раз промерил глубину будущего взрыва, чтобы он произошёл именно в замулившемся фильтре) и - БУМ-М-М...
    Володимир П, New live, msa и 3 другим нравится это.
  5. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    Обратитесь к бурильной организации-пусть геолог даст рекомендации.
  6. Калинович
    Калинович Бригадир
    Вибачте, що в чужу тему влізла, підкажіть ще й мені будь ласка: є криниця (5 кілець, 3 - з водою). Але коли копала машина, половину кільця засипало землею. Як почистити, коли тільки вичерпаєш воду - як знову за пару хвилин пів кільця води? Є якийсь насос для такої мутної води , який би стояв ззовні, а в криницю тільки забірний шланг опускати і так разом працювати - насос і "чистильщик" криниці?
  7. yrport
    yrport Майстер
    Любой дренажный насос, продаются везде!!!!!!!!!!!!
  8. Калинович
    Калинович Бригадир
    Мені попадались тільки погружні дренажні насоси. А є непогружні, що можна було працювати разом з насосом у воді? Є такі? Де шукати?
  9. yrport
    yrport Майстер
    Поставте насос в колодей и работайте. А таких НЕТ
  10. Калинович
    Калинович Бригадир
    Ээээ... а я оттуда вылезу?
