Вихревой теплогенератор
Тема в разделе "Альтернативные источники энергии", создана пользователем orwe, 16 ноя 2012.
  1. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Чертежи как сделать кавитатор, но Все кто сталкивался с кавитационным нагревателем твердят одно и тоже жить хочешь не связывайся,очень сильное ИЗЛУЧЕНИЕ. Излучение - торсионное поле, которое плохо экранируется. Но думаю, если где-то поставить в стороне, то можно использовать.
    • .pdf
      Размер файла:
      2,9 МБ
      Просмотров:
      481
  2. Andrii_M
    Відповідь: Вихревой теплогенератор
    Слышал, что вихревой теплогенератор ничем не лучше ТЭНа...
  3. Дед Хоттабыч
    Насчет торсионного поля-вчес! Кавитационные вихревые нагреватели делают по всему миру и у нас в городе, я знаком с разработчиками этого устройства.Никому нестало хуже и никто неболел,хотя этим занимаются уже много лет и есть определенные успехи.Но заявленое КПД-желаемое! В 90х сам трошки делал-вода немного нагревалась и я радовался. Но дальше дело непродвигалось. Но тема интересная!
    Дмитрий ДАР нравится это.
  4. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Читал, что для получения высокого КПД необходимо, что бы мощность двигателя раскручивающего генератор была не менее 3-4 кВт. А если больше - то еще лучше.
  5. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    А если три раза помолиться и плюнуть через левое плечо - будет еще лучше.
    ЗЫ. Кавитационный нагрев - теоретическии возможно получение энергии из термоядерной реакции внутри кавитационного пузырька. Практически - такая установка до требуемой концентрации энергии для положительного энергетического выхода не дотягиваете 3-4 порядка.
    ЗЗЫ. И завязывайте с торсионным техношаманством...:down:
  6. Erg
    Erg Бригадир
    Если в стороне от торсионных полей :-D - то можно rofl!
    Опять старая галиматья. Какие поля? Где Вы их видели и чем измеряли? Да еще с угрозой для жизни rofl
    :down::down::down::down::down:
    Читай девиз ниже:
  7. Zamastak
    Zamastak Майстер
    Велосипед изобретать надо! Но к альтернативной энергетике надо сперва свое отношение поменять! Вокруг нас Солнце, Воздух, Вода, Электричество, Давление, Эфир. Задача номер РАЗ (Один, №1) - снизить до минимума или вообще прекратить тратить свои заработанные потом и кровью деньги на топливо и перестать разрушать природу и Землю-Матушку! Делаем вместе Новый Мир! :vo:
    Электроэнергия - это хорошая тема только для тех кто разбирается в физике и электротехнике! Если это так, тогда... Для начала надо сделать резонансный генератор и снять с него полезную мощность для отопления, а уже потом... ))) будет потом!
    P.S. И перестаньте закидывать киловаттами свои мозги!
    P.P.S. И перестаньте думать о глобализации своих изобретений!
    P.P.P.S. Надо зажечь только лампочку и только на улице - вот и делайте именно для этой лампочки альтернативку! НЕ НАДО строить ветрогенератор на 15 КВатт для этой лампочки! :K
  8. Дед Хоттабыч
