Помогите со схемой отопления квартиры-студии
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем timur1974, 15 ноя 2012.
  1. timur1974
    timur1974 Майстер
    Донецкая область
    Первый этаж, внизу парковка и частично (50 на 50) общедомовая котельная (на всю комнату). В котельной два газовых турбированных настенных котла, два бойлера косвенного нагрева. В доме 22 квартиры. 3 этажа. Зимой минусовых температур на улице не бывает.
    В комнате планирую две алюминиевые батареи по 6 секций, ванна 4 секции. Хотелось бы сделать мини теплый пол в ванной в месте прохода и в прихожей для сушки обуви. Насколько реально такое?
    Відповідь: Помогите со схемой.Квартира-студия
    тобто ви хочете приєднатись до котельні для відбору тепла, яка під вашим приміщенням?
    А для чого цей опис:
  3. timur1974
    timur1974 Майстер
    Донецкая область
    Re: Помогите со схемой.Квартира-студия
    Наверно что-то не так написал. Квартира в России, дом 3-х этажный, отопление общее на дом в котельной, которая расположена как раз под нашей квартирой. Про расположение котельной написал, чтобы было понятно про температуру пола в квартире. На пол думаю стелить ЭППС 3 см, OSB 10 мм, возможно в два слоя и сверху ламинат. У многих соседей отопление теплый водяной пол. Но у себя хотим батареи, вот и спрашиваю вашего совета как лучше сделать. Теплоноситель -подача и обратка 20" на схеме справа от входной двери.
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Чем обосновано такое небольшое количество секций.
  5. timur1974
    timur1974 Майстер
    Донецкая область
    Re: Відповідь: Помогите со схемой.Квартира-студия
    Планы немного поменялись, от ТП откажусь, в комнате хочу поставить 2 батареи по 8 секций, больше 180 Вт отдача, они уже есть, в ванну чего нибудь доберу. Как вам такая схема: разводка 25", отводы на батареи 20" через краны?
    По такой схеме:
    Зимняя температура не опускается ниже нуля, и пол буду утеплять, сколько бы в этом случае посоветовали секций?
  6. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Помогите со схемой.Квартира-студия
    Все нормально.
  7. timur1974
    timur1974 Майстер
    Донецкая область
    А как насчет количества секций? На входе стоит теплосчетчик Данфос, думаю еще в каком-то месте(не на батарее) врезать или кран или кран с термоголовкой, видел в сети такие варианты.
    Что скажете?
  8. AKit
    Відповідь: Re: Помогите со схемой.Квартира-студия
    Возьмите секций из расчета 110 Вт тепловой мощности секции на 1 м2 площади отопления. На радиаторы установите термовентеля. Когда тепла много, то уменьшить его не проблема, проблема когда его не хватает.
  9. Voyutichi
    ось це хибне рішення - відмовитись від ТП. Тепла підлога у ванні повинна бути, тим паче у теперішній час.
    Якщо в приміщенні під квартирою висока температура (+20С), тоді в кімнатах підлогу нічого не утеплюйте, тепло матимете з нижнього приміщення.
  10. timur1974
    timur1974 Майстер
    Донецкая область
    Внизу котельная только на половину квартиры
