Як з'єднати два скла плошинами для більшої жорсткості?
Тема в разделе "Окна, двери, перегородки", создана пользователем Vudracom, 13 ноя 2012.
  1. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Є потреба засклити пройом 70 см (висота) на 270 см (ширина).
    Хочу зробити розсувні скла по типу шафи купе, тобто ковзатиме по направляючих, але звісно без роликів. Герметичності для даного пройому не потрібно. В наявності є скло 2,5 мм товщиною. Як на мене затонке.
    Питання:
    1. Чим з'эднати 2 площини скла для того щоб утворити цільну однорідну структуру товщиною 5 мм?
    2. Чим шліфанути краї скла щоб зняти гострі кути? :-[
  2. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Як з'єднати два скла плошинами для більшої жорсткості?
    Наждачним папером на дерев"яній оправці.
    Все інше, тільки, експерементальним шляхом.
  3. Валерий Валентинович
    Валерий Валентинович Інженер
    Самый лучший город Киев!
    Vudracom, Вы хотите самостоятельно, в домашних условиях изготовить триплекс? А почему не купить отдельно стекло толщиной 4 мм или 6 мм?
  4. Iggorr
    Iggorr Заслужений майстер
    Склеить в плоскости два стекла без "кракозябров" вряд ли получится на такой площади. Есть клей - он прозрачный и твердеет от облучения ультрафиолетовой лампой, но это дорого получится. Если через плёнку попытаться склеить, то от пузырей и пыли всякой сложно избавится будет. И в любом случае 5 мм будут надёжнее 2 по 2,5 мм, тем более в раздвижной конструкции.
    Добавлено через 3 минуты 24 секунды
    Потом, когда остроту снимете, можно просто вручную, без оправки (наждак в пару слоёв и согнув,в ладонь) довести до полукруглого состояния-хорошо "ездить" будут.
  5. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Края можно снять кругом для болгарки "черепаха" или алмазом на алмазной основе. А вот склеить у Вас вряд ли получится. Думаю проще прикупить нужной толщины. А остаток продать. На сегодня редко найдешь 2,5 мм такого размера.
  6. opastu
    opastu Інженер
    край Черемоша й Прута
    Зайдіть в магазин де можна потрогати душові кабінки із пласкими (не заокругленими) стінками. Попробуйте на деформацію і вібрацію такі дверки 1,80х0,60 і тоді вирішуйте для себе подальші дії.
    Зважте, що там скло гартоване, а Ваше буде звичайним.
    :Hi:
  7. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Всім дякую за дописи буду очевидно іншу конструкцію придумувати...
