Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Andrii_M, 9 лис 2012.
  1. Andrii_M
    В рамках тренинга по изготовлению солнечного коллектора своими руками “Увімкни сонце – живи комфортно” был создан полностью функциональный образец для обеспечения горячей водой санузла в Винницком национальном техническом университете.
    Итак задача.
    Создать солнечный коллектор своими руками размером в 2 м2 (такой площади достаточно для бытовых нужд) и объемом бака 100-200 л. Система будет пассивной - циркуляция теплоносителя будет осуществляться по принципу конвекции.
    Создание солнечного коллектора можно разделить на несколько этапов.
    1. Изготовление коллектора:
    1) изготовление рамы;
    2) сварка абсорбера;
    3) покраска абсорбера;
    4) утепление;
    5) установка стекла - прозрачная изоляция;
    6) окончательная сборка.
    2. Изготовление бака:
    1) подготовка бака-аккумулятора;
    2) монтаж змеевика-теплообменника;
    3) подключение фитингов.
    3. Установка солнечного коллектора и бака:
    1) установка кронштейнов;
    2) установка солнечного коллектора;
    3) установка бака.
    4. Подключение:
    1) подключение труб к коллектору и врезка в систему водоснабжения;
    2) теплоизоляция труб;
    3) расширительный бачок;
    4) заполнение системы теплообменника.
    Добавлено через 7 минут 3 секунды
    Материалы которые нам понадобятся для изготовления солнечного коллектора своими руками:
    - брус;
    - минеральная вата;
    - стекло;
    - трубы 20-ка;
    - квадратная труба 20-ка;
    - уголок;
    - профиль;
    - листы металла;
    - уплотнители для стекла;
    - фитинги;
    - бак;
    - краска;
    - матовая термостойкая черная краска;
    - трубы для подвода воды;
    - труба с хорошей теплопроводности для изготовления змеевика;
    - трубная теплоизоляция;
    - лист влагостойкой фанеры или ОСБ;
    - дюбеля, саморезы;
    - другое...
    Фитинг - труба с наружной резьбой
    Бак - старый нерабочий бойлер. Удобно использовать, поскольку бак идет сразу утепленным. (Первый бак который предполагалось использовать оказался неподходящим, но об этом позже).
    Полуавтомат и стальная бляха на заднем фоне размером 1,03*2,07 м
    Уплотнитель для крепления стекла
    Жидкость которую будем использовать в нашем коллекторе
    Трубы, изоляция, фитинги, краска, анкера и прочее
    Металлические трубы, уголок для кронштейнов
    Брус, минеральная вата
    Если что-то непонятно - буду рад ответить на все вопросы!
    Начали с постановки задач
    Останнє редагування: 9 гру 2014
    Ches, armensaf, Entheos та 19 іншим подобається це.
  2. Andrii_M
    Изготовление рамы солнечного коллектора
    Разметка и нарезка бруса
    Обработка антипиренами для защиты древисины
    Подготовка планочки, для закрепления стелка
    Соединение и подгонка деталей рамы
    Предварительное соединение струбцинами
    Рама собрана и подогнана
    Срезаем и шлифуем торец рамы для закрепления профиля, который будет удерживать стекло (смысл этой операции увидите в ниже в сборке)
    Красим раму
    Снова собираем и устанавливаем перемычки для крепления решетки
    Вырезаем нижнюю часть с влагостойкой ОСБ для изоляции решетки в раме
    Красим низ
    Ches, DINAMIT-UA, bobr82 та 5 іншим подобається це.
  3. Andrii_M
    Сварка абсорбера - очень ответственный момент, поскольку от качества изготовления этого узла очень зависит эффективность работы изготовленного солнечного коллектора своими руками
    Важный момент - все трубы, если они имеют сварной шов мы оборачиваем швом наружу. Если в будущем с годами появится течь в месте шва (что наиболее вероятно в этом месте), то необходимо обеспечить легкий доступ к проблемным местам.
    Сверлим дыры под трубы в квадратной трубе. Квадратную трубу для этого было выбрано поскольку будет легче приварить трубы, так как будет прямая линия сварки, а также квадратную трубу удобно приваривать к листу. Всего труб будет 9 штук.
    Выравниваем концы труб - после резки на металлобазе концы кострубатые
    Приваривание фитинга - трубы с наружной резьбой к квадратной трубе для последующего подключения к стандартным фитингам и кранам при подключении абсорбера.
    Подготовка к привариванию труб
    DINAMIT-UA, solo_99, С@ньок та 5 іншим подобається це.
  4. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    З нетерпінням чекаю продовження. Прекрасна тема. Молодці. :)
    bobr82 та Andrii_M подобається це.
  5. Andrii_M
    Відповідь: Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
    Сварка решетки
    Закрепление крана с фитингом для подсоединения насоса - будем качать воздух для проверки герметичности
    Промазываем места сварки мыльной водой - где вздуваются пузыри необходимо заварить дырочки
    captain Grey, DINAMIT-UA, С@ньок та 7 іншим подобається це.
  6. Andrii_M
    Шлифуем места сварки болгаркой - вот такие дыры завариваем (не очень хорошее качество сварки из-за того, что все делалось участниками первый раз - почти все были новичками в этом деле, кроме организаторов)
    Варим и снова проверяем решетку солнечного коллектора своими руками на герметичность
    Крепим струбцинами решетку к бляхе. Обратите внимание Вход и выход с решетки расположены по диагонали - это для того, чтобы сработал процесс конвекции и нагретая жидкость двигалась через всю решетку. Остальные два конца трубы заварены квадратом 10*10. Специально оставлен длинный хвостик, чтобы надежно закрепить решетку в раме.
    Начинаем приваривать к листу
    captain Grey, Serg177, bobr82 та 4 іншим подобається це.
  7. Andrii_M
    Привариваем с шагом, чтобы лист не покрутился. Если сразу делать цельный шов, то лист покрутит, как вертолет, в будущем это может грозить тем, что в собранной конструкции лист металла окажется слишком близко к стеклу и оно треснет.
    На этом фото сварено неправильно! - лист немного покрутило :(
    А вот так правильно!
    Слева - правильно, справа - неправильно
    Ches, captain Grey, bobr82 та 6 іншим подобається це.
  8. Andrii_M
    Готовая решетка. Именно благодаря ей будет работать сделанный солнечный коллектор своими руками
    Блаж, С@ньок, bobr82 та 6 іншим подобається це.
  9. Voyutichi
    добре, що відважились на таку роботу, без міді, хромового покриття і стійкого уф-проникного скла. Чекаємо продовження. На черзі - всеукраїнський бум дешевих сонячних колекторів..
    captain Grey, bobr82 та k-kalpak подобається це.
  10. Andrii_M
    Покраска
    Покраска
    Для того, чтобы достичь максимума поглощения солнечной энергии решетку необходимо окрасить в матовый черный цвет (хотя немецкие ученые утверждают, что наиболее лучше матовый очень темный синий цвет, почти черный, но с синим отливом).
    Перед окраской лист тщательно необходимо вытереть и обезжирить.
    Покраску проводили матовой черной термостойкой краской Тиккурила.
    Окрасили поверхность в 2 слоя. К такой краске советую использовать валик без поролона, а с других материалов - так как поролон от этой краски приходит сразу в негодность и таким валиком вы ничего не покрасите.
    Ches, DINAMIT-UA, Natalka та 8 іншим подобається це.
