Фундамент с высоким уровнем грунтовых вод
Тема в разделе "Фундамент, отмостка, цоколь", создана пользователем Andriy13, 8 ноя 2012.
  1. Andriy13
    Andriy13 Підмайстер
    Здравствуйте. Прошу вашей помощи в выборе фундамента под дачный домик из газобетона с деревянным перекритием 8х5 в полтора этажа с мансардой и крытым навесом 5х2.5. Участок у меня 18х60 располагается в низине УГВ поздней осенью и весной очень высокий местами вода стоит на поверхности уровень промерзания грунта в регионе 80 см. В конце участка недавно был вырыт водоем 10х15 а песок с котлована был использован для подъема участка возле водоема, на второй половине участка там где чуть повыше я планирую домик. Для определения состава грунта я в разных углах запланированной постройки выкопал ямы 1х1 м. грунт оказался таким 25см. плодородка, дальше 40см. белый песок с вкроплениями черного грунта а на глубине 75см. начинается желтый песок. Сразу же после выкопки ямы в нее струйками начинает сочится вода и пещаные стенки начинают обваливатсся и вода подымается до уровня 50 см. плывун ли это? Правильно ли будет из под домика снять плодородный слой и использовать его для подъема участка а на место домика привезти песка и за счет его поднять уровень под пятном застройки и сделать ленточный бутобетонный армированый фундамент на глубину 1 м. и цоколем 30см? Фундамент планирую летом когда УГВ понизится. Рассматривал как вариант фундаментную плиту, но это очень дорого.
  2. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    Andriy13, фотографії давай... не все можна словами описати. Фоткай все що можна..і клади.показуй..Тоді можна говорити.
    1 человеку нравится это.
  3. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    ТУт главная проблема что бы газобетон не сосал воду из фундамента. Добавка в бетон для проникающей гидроизоляции и само собой хорошая горизонтальная гидроизоляция фундамента.
  4. Andriy13
    Andriy13 Підмайстер
  5. Andriy13
    Andriy13 Підмайстер
  6. Andrii_M
    Відповідь: Re: Фундамент с высоким уровнем грунтовых вод
    Andriy13, это прям будет дом на болоте... Ох не просто тут будет что-то построить, как мне кажется. :(
  7. Andriy13
    Andriy13 Підмайстер
    Re: Відповідь: Re: Фундамент с высоким уровнем грунтовых вод
    По летом уровень воды значительно понижается.
  8. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Фундамент с высоким уровнем грунтовых вод
    Я б хіба будував тут будинок по типу фінських дерев'яних будиночків... от лише з фундаментом проблема при такому стоянні води...
  9. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    Панель робіть..ЖБ.. а на ній і будиночок одноповерховий запросто можна..
  10. Andriy13
    Andriy13 Підмайстер
    Re: Відповідь: Фундамент с высоким уровнем грунтовых вод
    А якщо збудувати будинок з SIP панелей на фундаменті з гвинтових свай?
