штукатурка короед, нужны подробности
Тема у розділі 'Штукатурки, шпаклевки, клея', створена користувачем _Сергій_, 7 лис 2012.
  1. _Сергій_
    _Сергій_ Новачок
    Одеса
    всем привет. собственно вопросов несколько. штукатурку буду ложить поверх утеплителя (пенопласт+зонтики), покрыл клеем, сеткой, клеем заровнял как умел. планирую купить короед сухой (в мешках) и покрасить сверху.
    дальше вопросы-насколько критично неиспользование грунтовки перед штукатуркой? идем далее-видны стыки между проходами когда клеил армирующую сетку, соответственно при штукатурке буду там накладывать короед более густым слоем-есть ли нюансы при таком покрытии-не отпадет ли этот густой слой, при толстом слое можно будет выполнить рисунок короеда?
    и вопрос по покраске-какая краска нужна? и не знаю насколько тупо-но хотелось бы найти краску, которую можно наносить не промышленным распылителем (т.к. его у меня нету) а обычным распылителем для комнатных цветов
    конечно все при условиях вечной экономии
    Відповідь: штукатурка короед, нужны подробности
    не підійде квітковий. Можете валиком наносити або пензликом. Сам так наносив.
    Фарбу беріть за зовнішніх поверхонь, вони є в наявності у будівельних магазинах.
    Краще вирівняйте всі нерівності до нанесення короїда. Це легше, ніж рівняти самим короїдом.
    Грунтувати по повній програмі. Відсутність грунтування - це не економія, а викидання грошей на вітер.
  3. _Сергій_
    _Сергій_ Новачок
    Одеса
    Re: Відповідь: штукатурка короед, нужны подробности
    Voyutichi, грунтовка використовується звичайна? щось читав про грунтовку з пісчаним вмістом саме для короїда, хоча можливо щось плутаю (
    також питання-чи потрібна малярна стрічка по периметру обробки одного проходу штукатурки? і як з'єднувати окремі проходи в одну монолітну поверхню?
  4. lenanewton
    lenanewton Новачок
    г. Киев
    Добрый день, Сергей! Грунтовка обязательно должна быть с кварцевым песком. Такая грунтовка не только улучшает сцепляемость покрытия к основанию, а и укрепляет верхний слой основания и снижает водопоглощение основания.
    Что касается малярной ленты,то она нужна: если вы прерываете работу,вдоль линии окончания работ клеете малярку и удаляете ее вместе с остатками раствора после его нанесения и придания фактуры. После окончания перерыва работу продолжать с места остановки работ.
    Добавлено через 4 минуты 13 секунд
    Покрывать короед нужно фасадной краской. Если Вам нужна помощь в подборе материала,обращайтесь.:)
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Короїдом стіни не вирівнюють.Потім не зробите малюнка.
  6. lenanewton
    lenanewton Новачок
    г. Киев
    я тоже так думаю
  7. ТДА
    ТДА Майстер
    Запорожье
    Если купили Мерсдес, то не заправляйте его 87-ым! По стенам лучше всего не останавливайтесь, работайте в паре. Один наносит шпатло, второй следом делает рисунок, иначе будут видны стыки. Поверьте даже у мастеров это не всегда получается.
  8. Galamigo
    Galamigo Прораб
    Секретное топливо для торпедных катеров?
  9. ТДА
    ТДА Майстер
    Запорожье
    Это было на вопрос грунта. Очень часто люди берут дорогое шпатло, а вот грунт обычную ст-17, думая что на результат это не повлиляет.
  10. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Основание должно быть максимально ровным. Видел работу одной и той же бригады, на разных по ровности основаниях, небо и земля. Грунт обязательно. И есть такая хитрость не работать на солнечной стороне. А еще лучше если сам то работать до восхода и после захода солнца.
