Установил буллер,появилась проблема
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем extasy, 5 ноя 2012.
  1. extasy
    extasy Новачок
    славутич
    Всем привет. вчера установил буллер все как на картинке, для большей теплоотдачи в гараже труба толстая 1.2 м от буллера к потолку(все скреплено фланцами), горизонталь с гаража на улицу будет до метра,с наружи толстой всего метр(+- 30 см) , а наверх установил оцинковку 2 метра. вчера решил же проверить, зажег бумагу, все заслонки открытые, и что же произошло, при открытой топочной двери дым валит в гараж, так же и при подбрасывании дров так же валит в гараж,думал протоплю, протопил буллер гарячий огого как, открываю топочную дверь а пофиг дым так же валит в гараж, я очень сильно растроен,так же не должно же быть ? грешу что маловато трубы на улице(всего метра 3 можеть чутчуть больше) может стоит удлинить дымоход? и считается ли труба 1 уже дымоходом ? тоесть при установке я тоже ее расчитывал, получилось у меня 4 метра весь дымоход, а в реале может я не правильно расчитал и получилось у меня всего 3 метра основного дымохода на улице.
    в инструкции пишется 6.Появление дыма при открытой топочной двери----> Не была произведена продувка печи(это как ??)Отсутствие тяги. ---->Прочистить дымоход,грешу что мало дымохода.
    жду вашего совета что же мне делать , в голове крутится поехать и купить еще оцинковки дополнительно метр.
    по возможности можете позвонить расказать 0957701211 0930724000 Виталий. спасибо заранее.
    Відповідь: Установил буллер,появилась проблема
    extasy, який діаметр труб димоходу? Чи вони утеплені?
    4 метри - мало димоходу. Оцинковка прогниє за місяць.
  3. голандец
    голандец Бригадир
    м.Ужгород
  4. extasy
    extasy Новачок
    славутич
    Re: Відповідь: Установил буллер,появилась проблема
    на картинке указано, дымоход весь 120мм, трубы не утеплял. сегодня купил еще метр оцинковки, в дождь на холодную распаливал сырыми дровами, чутчуть коптило, прогрело трубу и тяга появилась, посмотрим как будет дальше. теперь на улице 4 метра, изнутри гаража 1.2 метра.
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Да хоть 10м.
      Размер файла:
      1,2 КБ
      Просмотров:
      521
      Размер файла:
      1,4 КБ
      Просмотров:
      468
      Размер файла:
      1,2 КБ
      Просмотров:
      735
      Размер файла:
      1,2 КБ
      Просмотров:
      330
      Размер файла:
      1,2 КБ
      Просмотров:
      771
    Тарасюк нравится это.
  6. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    :-D
    У Вас тяга теряется на горизонтальном участке с двумя коленами по 90 град, лучше 2 колена по 45 -тогда тяга выше будет. В паспорте вообще допускается горизонтальный участок не более 1 м, а максимальный угол поворота 30 град. И трубы добавьте 1 -2 метра. Печь в обычном режиме должна гудеть-признак хорошей тяги.
  7. Mike_1970
    Mike_1970 Новачок
    Проблему решили?
