Строительство дома из экопанелей
Тема в разделе "Строительство дома - общие вопросы", создана пользователем al535, 3 ноя 2012.
  1. al535
    al535 Новачок
    Украина Запорожье
    У когото есть опыт строительства/эксплуатации домов построенных в украине по этой технологии??? (экопанели изготоваливаются из соломы,путем прессования. толщина панеши около 6 см..)
    Достоинства панелей.. не требуют
    - постоянного ухода (в отличие от оцилиндрованного бревна, клееного бруса);
    - дополнительного наружного утепления экструдированным пенополистеролом, системами утепления ROCKWOOL, навесными системами «вентилируемый фасад» (как для пенно-, газобетона, кирпича, керамических блоков);
    - обязательного устройства дорогостоящей приточно-вытяжной вентиляции, как для «термодомов», способствующей енергопотерям;
    - армирования металлическими конструкциями наружных стен (необходимого при строительстве из бетона и его аналогов), что в свою очередь защитит в будущем от мостиков холода в зимний период;
    - дополнительной охраны (как для каркасного строительства из OSB-плит с низкой прочностью).
    Достоинства технологии:
    - по эксплуатационным показателям превосходят здания из классических строительных материалов
    - хороший микроклимат и отличная звукоизоляция благодаря толщине и плотности экопанели
    - низкая теплопроводность
    - настоящая экологичность (в отличае от заверений других производителей)
    - скорость монтажа (без применения сварки или «мокрых» процессов)
    - независимость от сезона и погодных условий
    - высокая пожаростойкость
    - широкие архитектурные возможности
      Размер файла:
      162,3 КБ
      Просмотров:
      202
      Размер файла:
      129,6 КБ
      Просмотров:
      192
      Размер файла:
      185,1 КБ
      Просмотров:
      185
      Размер файла:
      110,7 КБ
      Просмотров:
      198
      Размер файла:
      113,4 КБ
      Просмотров:
      190
  2. Andrii_M
    Відповідь: Строительство дома из экопанелей
    al535, не видел таких панелей. Слышал только о домах из соломы.
    В Украине кто-то делает экопанели?
  3. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    Кухонный навесной шкаф в этой плите держаться будет?
    Как долго такие стены держат тепло? Теплоемкость таких стен, ИМХО, довольно низкая.
  4. al535
    al535 Новачок
    Украина Запорожье
    однозначно будет...чехи на саморез (вкрученный просто в саму панель) подвешивали 75 кг (три мешка шпаклевки). Вэтом и есть интерес-не надо дополнительной фурнитуры (как в гипсокартоне например) что бы гвоздь вбить!!
    сама эта панель очень тяжелая (следовательно там плотность огого))
    Добавлено через 1 минуту 9 секунд
    эти завозили из Чехии..вообще надо "погуглить" тему))
  5. Semmi
    Semmi Стажер
    тема цікава. і будинок з таких матеріалів теплий і екологічно чистий. Питання в тому, як виготовляються ці панелі, чи застосовується якась обробка щоб зменшити ймовірність загоряння такого будинку.
    Ще великою проблемою в цьому випадку можуть бути гризуни, які будуть жити в цих панелях
    Бригадир нравится это.
  6. Дед Хоттабыч
    Изготовляют методом прессования, как пеллеты. А грызуны это неедят! Есть чего по вкуснее. Да и зубы точить им ненравится об это. Но 6см мало как для хорошего дома.
    А насчет возгорания- соблюдайте ППБ и все будет хорошо!
  7. Бригадир
    А проходящий мимо бомж будет их соблюдать?
    buddybuild нравится это.
  8. ЭкоДом
    ЭкоДом Майстер
    Украина Харьков-Киев
    [​IMG] [​IMG] Хотел когда строить из таких панелей.Страммит называются. Вещь хорошая-но -недешевая
    Вот этот проект (116м кв)
    --- добавлено: 11 фев 2015 в 09:54 ---
    Паяльной лампой поджечь не удалось .Лично пробовал
    --- добавлено: 11 фев 2015 в 09:57 ---
    Не делают .Оригинальный английский завод стоит 1 800 000 фунтов . Попытки в Украине изготовить свое успехом не увенчались
    Современный коттедж нравится это.
  9. Бригадир
    Так может лучше традиционно - из ракушечника и бетонного каркаса?
  10. ЭкоДом
    ЭкоДом Майстер
    это сравнивать-несравнимое. Принципиально разные конструктивы
    А рукашечник я очень даже приветствую . Без бетонного каркаса .есть другие способы обеспечить пространственную жесткость
