Течет редуктор давления STC - это ремонтируется?
Тема в разделе "Сантехника, водоснабжение, канализация", создана пользователем dimac, 3 ноя 2012.
  1. dimac
    dimac Стажер
    Течет редуктор давления STC из под крышки с пружиной.
    Если его разобрать то резинки вроде нормальные. Притирающиеся поверхности седла с дыркой и сердечника тоже вроде гладкие.
    Для его замены - шкаф собран очень узко и неудобно.
    Возможен ремонт редуктора ?
      Размер файла:
      64,6 КБ
      Просмотров:
      95
      Размер файла:
      51,6 КБ
      Просмотров:
      94
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Течет редуктор давления STC - это ремонтируется?
    Нормальні кільця з вигляду ,не означає що їх розміри відповідають номінальним.Травити може не по зовнішньому діаметру кілець ,а і по внутрішньому ,якщо там окислилося посадочне місце.Кільця замініть, посадочні місця відполіруйте.
  3. dimac
    dimac Стажер
    одна поверхность находится, на самом корпусе.
    В установленном состоянии ее как отполировать ?
    Если уж сниму этот редуктор, то просто выброшу его, тк по факту давление в водопроводе оказалось 3 бар.
  4. AKit
    Відповідь: Re: Течет редуктор давления STC - это ремонтируется?
    Та на скільки це можливо.
    Можна нутрощі з редуктора вийняти і поставити де необхідно заглушки.
    1 человеку нравится это.
  5. dimac
    dimac Стажер
    Гениальное решение.
    Добавлено через 3 минуты 59 секунд
    Вопросик, не хочу разбирать его полностью, тк это сложно.
    Заглушу верхнюю крышку регулировочную. Выбросив пружину.
    Но я забыл при отжатой пружине, это кажется режим максимально низкого давления ?
    А при сдавленной пружине минимальное давление?
  6. AKit
    Максимальний тиск.
  7. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Именно это (STC) чаще всего выбрасывается, потому как и неудачная модель и изготовление.
