Не можу запустити теплу підлогу
Тема в разделе "Теплые полы", создана пользователем Forestt, 22 окт 2012.
  1. Forestt
    Forestt Стажер
    Львів
    Підкажіть будьте добрі!
    Сам робив розводку і підключення опалення, батареї гріють, тепла вода є, а от підігрів підлоги не запускається, от схема підключення може щось не так підключив?
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Не можу запустити теплу підлогу
    А якщо радіатори відключити,теж не працює?
    Насос ,триходовий встановлені правильно ,відповідно руху потоку теплоносія?
  3. Voyutichi
    Триходовий який?
    Добавлено через 45 секунд
    ще бракує перепускного вентиля між гребінками
  4. Forestt
    Forestt Стажер
    Львів
    Re: Відповідь: Не можу запустити теплу підлогу
    якщо відключити радіатори також не працює
    насос і трьохходовий правильно підключені!
    Добавлено через 3 минуты 55 секунд
    триходовий Afriso 35-60 град.
    а де саме і для чого цей перепускний вентиль?
  5. Voyutichi
    яке теплове навантаження на теплу підлогу, або яка її площа?
    Добавлено через 1 минуту 28 секунд
    що за гребінки?
  6. Nickolai
    Nickolai Майстер
    UA SUMY
    Не исключено что есть воздух до насоса, а значить и прокачивать не будет . Может нужно поставить насос сразу от трубы которая идёт на батареи.
  7. elden
    elden Інженер
    Вот такой? [​IMG]
    У меня на одном из объектов такой стоит, система работает но разогревается очень долго. Лучше поставить обычный трехходовой клапан с накладным термодатчиком расположенным на подающей гребенке ТП.
    1 человеку нравится это.
  8. opastu
    opastu Інженер
    край Черемоша й Прута
    Відповідь: Re: Відповідь: Не можу запустити теплу підлогу
    А часом при монтажі не "заломили" десь трубу? - попробуйте на "проходимість" контур ТП відключившись від системи.
    Між колекторами ТП киньте тимчасову перемичку і прослідкуйте вручну за її нагрівом.
    vodnar и Forestt нравится это.
  9. AKit
    Спробуйте зняти з нього пружину ,або і рухомий клапан( якщо можливо) і превірте наявність циркуляції по ТП.
  10. AKit
    Відповідь: Re: Не можу запустити теплу підлогу
    Не буде підмісу.
