Стальна вставка для каміна своїми руками
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем nepoplatnij, 18 жов 2012.
  1. nepoplatnij
    nepoplatnij Стажер
    Вставки для камінів чугунні чи стальні дуже дорогі, напевно дешевше зварити стальну вставку своїми руками, з підручних матеріалів чи купивши стальний лист.
    Є думка зварити стальну вставку для каміну по приблизній схемі:
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=k6swnMTBrFc[/media].
    Можливо вже хтось варив стальну вставку підскажіть, поділіться думками.
    Я думаю варити вставку з 8 мм металу, повітряні канали робити з профільної труби.
    Футировку робити цеглою шамоткою, скло в дверку вставити з загартованого скла 5 мм.
    Вихід диму 200 мм труба.
    Схему з розмірами, які буду робити, виставлю по мірі роботи.
    Відповідь: Стальна вставка для каміна своїми руками
    може покрутити, тоді не закриватиметься дверка..
    Дмитрий ДАР подобається це.
  3. safrom
    safrom Майстер
    Дрогобыч
    Для мене это тоже актуально.Планирую печь-котел или камин (еще не определился).Но вижу это так--
    в топке регистр (или каминная вставка),который нагревает теплоноситель и подает его в ТА.Над топкой
    камера ,в нее попадает еще горячий дым перед тем,как выйдет в дымоход.Через эту камеру проложен воздушный коллектор с разводкой по комнатам.Забор воздуха с улицы,естественная конвекция.
    Основной запас тепла в ТА,а нагрев воздуха как-бы дополнительная опция.Как-то так...Может и бред,но почему-то из головы не вылазит.Проблема в том,что оно должно выглядеть красиво (это можно),но при этом (если что) позволять устранять всякие форс-мажоры.
    Варить просто стальную вставку ИМХО нет смысла,она должна тепло с-аккумулировать,что-бы потом постепенно отдавать,хоть какое-то время.Да и прогорит быстрее.Лучше наверно из теплоемкого кирпича или камня муровать,да и понадежней будет (прогорать нечему и тепло мягче).Вот...
  4. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    safrom,-Гляньте темы. Груба и котел из кирпича. И кафельная печь.
  5. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    safrom-желательно выбрать что греть воду или воздух.Если камин с водяной рубашкой можно стальной -не поведет
    Стекло в топке должно выдерживать 700-800 оС .Если посчитать все затраты проще купить дешевую чугунную топку и если нужно переделать ее в "каминофен" IMG_0869.jpg .
  6. safrom
    safrom Майстер
    Дрогобыч
    Дмитрий ДАР,
    Я имел в виду без рубашки.
    То-есть чугунная,какие и делают ...
  7. safrom
    safrom Майстер
    Дрогобыч
    Видел эти скелеты,если не секрет, квадратное - это профиль?Какой толщины?И швы провариваются или так держит?И еще,какой тип электродов используете?
    Я себе осенью планирую жаротрубный теплообменник варить (круглый),но как вариант рассматриваю скелет,поэтому информация от практиков очень важна.Заранее спасибо.
  8. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Квадратная труба 40х40х2 ,швы не провариваю,но опрессовываю до 10 атмосфер,электроды УОНИ и АНО-36 vistek.Жаротрубный теплообменник хорош,но для котла,в печи сложно установить и еще сложней обслуживать. IMG_1507.jpg P1040722.jpg
    moshko та Володимир П подобається це.
  9. safrom
    safrom Майстер
    Дрогобыч
    Вот набросал схематично.Чистить трубы можна из топки ершиком,ни и предусмотреть окошка,где надо.
    Топку сделать высокую,для верхнего горения.Тогда прогрев теплообменника условно равномерный,будет прогреваться снизу, изнутри и сбоку, то-есть большая площадь прогрева.
    Второе фото-- сидел-прикидывал,хочу сделать в углу.Дверки обычные печные.Топка из шамота,потом оболочка из красного,потом утеплитель (вата или еще что..) сверху плитка или камень.Как-то так..
    Третье фото -- что-то вроде такой печки (не совсем то ,но похоже).
    Что скажете?...(Если что --- любую критику воспринимаю вполне адекватно).
    --- добавлено: Mar 31, 2013 9:20 AM ---
    Год назад,ради эксперимента,сделал такую а-ля каркасную печку-буржуйку.Высота топки 4 кирпича на ребро,без зольника,горит сверху-вниз.В верхней части три горизонтальных дымооборота.Распалил-дверку закрыл-пошол по делам.Когда горит слышно шипение (подсасывается воздух через шпары дверки),горит долго - где-то 3 - 3,5 часа (ширина топки 24 на 24 см).Палил всякими отходами,в основном еловыми.Дверку совсем не открывал,только чтобы дров добавить.Топка внутри чистая,шамот аж белый,выгорает все полностью.
    Вот я и подумал,а что если вместо дымооборотов "дымогар" поставить -- котел получится.А если сверху крышку сделать, то и обслуживать можно будет.
  10. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    safrom,-На ресунке со стороны кухни 2 сажетруски. В простенке будет Грубка.? У нас в Мариуполе для Скилета / теплообменик./ используеться котельная труба /цельно-тянутая. толсто-телая./ топим углем.
