Полка своими руками из ДСП
Тема в разделе "Наши работы", создана пользователем spine, 16 окт 2012.
  1. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    На днях изготовил еще одну полку своими руками. Тут сделаю фото отчет и краткое описание, может кому пригодится. Раньше "из станка" сошли еще две полочки, кому интересно, смотрите тут https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=10061.
    И так, сначала чертеж полки.
    Материал ДСП, цвет - дуб шамони темный. Полка имеет 3 части, одна из низ закрыта дверью. Одну крайнюю вертикальную перегородку полки заменил трубой. Размеры полочки на фото выше. Глубина 220 мм.
  2. spine
    Вінниця
    Раскрой для полки
    Раскрой согласно размерам (таблицу вставить красиво не получилось, добавляю еще рисунок)
    Деталь Х (по структуре), мм У, мм Количество деталей Вращать
    Стойка 714 220 2
    Стойка 714 220 1 +
    Дверь 750 310 1
    Верх, низ 900 220 2
    Полка, правая 274 220 2 +
    Полка, центр 282 220 2
    Полка, левая 290 220 1
  3. spine
    Вінниця
    Стоимость
    Полка своими руками обошлась таких денег (таблицу добавляю рисунком):
    Материал Количесво грн/шт Стоимость
    ДСП, м2 1,4 75 105
    Кромка, бумага, м 0,6 15 9
    Зависы, шт 2 11 22
    Труба, м 1 15 15
    Фланцы, шт 2 1,5 3
    Конфирматы, шт 26 0,3 7,8
    Ручка, шт 1 12 12
    Шурупи, 16 мм, шт 20 0,07 1,4
    Уголок для полки, шт 4 0,5 2
    Стоимость всех материалов 177,2 грн.
      Размер файла:
      24,5 КБ
      Просмотров:
      13.717
  4. spine
    Вінниця
    Re: Еще одна полка из ДСП своими руками
    Для соединения дсп деталей полки использовались конфирматы 70 мм. Детали засверливал соответственно сверлами 4.2 мм и 7 мм на глубину конфирмата. Для удобства засверливания использовал приспособление, что на фото.
  5. spine
    Вінниця
    Сначала, конечно, поклеил кромку. Найти в магазинах кромку для дсп дуб шамони темный не смог. Использовал кромку цвета орех темный. Клею так:
    - сначала кромку прогреваю утюгом и прижимаю.
    - далее края подрезал ножом, заточеным на одну сторону,
    - потом ровняю мелкой наждачкой,
    - далее затилай войлоком.
    Если резь ровная, то получается как "в магазине". Но, к сожаления, порезка дсп была средней плохости. Идеально поклеить не получилося.
    Порядок соединения деталей полки своими руками кратко на фото.
    Потертый войлок на кусочке ДСП, наждачная бумага, нож
    Утюг старый, но хорошо греется
    Поклейка бумажной кромки в работе
    Уголок и карандаш - без них никак
    Еще фото
  6. spine
    Вінниця
    Полка из ДСП своими руками
    Еще фото процесса сборки полки своими руками. Всем спасибо за внимание beer
    Дверка и труба уже на месте
    Крепление трубы фланцами ближе
    Еще один ракурс полки
    Дверь без ручки
    Ручка на месте. Полка своими руками готова и можно вешать на место.
    4 пользователям это понравилось.
  7. strelb
    strelb Стажер
    Re: Еще одна полка своими руками из ДСП
    Кромити значно зручніше не в зборі, а кожну деталь поокремо.
    А от засвердлювання швидше, зручніше, точніше робити комбінованим свердлом. Деталі що з"єднуються складаються одна до одної і за один прохід засвердлюються одним свердлом. Одночасно виходить і потрібна глибина і потрібні діаметри і відразу на обох деталях. Вартість свердла 15-20грн, тобто не більше ніж двох звичайних сверл.
  8. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    strelb, - так, я иаким тоже почав користуватися, зручно:vo:
  9. gvizdok
    gvizdok Новачок
    Підкажіть будь ласка, де і скільки точок кріплення до стіни?
  10. spine
    Вінниця
    Так и делал :)
    Как самому удержать две детали, чтобы их соединение получилось точное?
    Добавлено через 2 минуты 2 секунды
    Планирую два навеса сверху.
    1 человеку нравится это.
