Допоможіть по системі опалення!
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем vodnar, 16 жов 2012.
  1. vodnar
    vodnar Підмайстер
    Рівненська обл
    Доброго часу шановним форумчанам!!!
    Почну з того:
    був цегляний будинок 4 жилих кімнати і коридор+ маленька достройка(кухня і прихожа)....все було у жахливому вигляді!!!
    .....в процесі знесення і добудови вийшов такий будинок як на фото!!!
    (4 жилих кімнати, кухня, коридор,ванна, кладовка)
    поки що будинок з двору не утеплений...і не штукатурений(в планах на 2013р) !!!
    планується опалення житлового будинку таке:
    - у жилих кімнатах (Зал, Спальня1, Спальня2. Дитяча) - радіаторне опалення!
    - кухня, коридор, ванна - тепла підлога....(на кухні під вікном можливо ще буде радіатор)
    - кладовка - опалюватись небуде
    ось що є вже закуплене:
    5 радіаторів Алюмінієвих 10сек. Укр.фірми MIRADO(1рад = 1кВТ) ось такі http://www.nl.ua/ua/santehnika/tepl...or_alyuminievyi_Mirado_90_500_10_sektsii.html
    які будуть стояти у жилих кімнатах + ще одного докуплю на кухню!
    є куплена бухта труби МП 20ки...якою планую вести опалення!!!
    є котел двохконтурний, турбований. 24кВТ, Villant T4
    і ось з якими питаннями я буду звертатися до вас у допомозі:
    - чи вистачить мені потужності радіаторів для даних жил. кімнатах?
    - планую опалення в жил. кім. вести двотрубною системою....чи можливо є кращі варіанти????
    - чи вистачить мені для опалення тільки однієї ТП(без радіаторів) у кухні. ванній, коридорі???
    - і буду вас просити у допомозі по розводці на теплу підлогу(можливо якось розділити на контури
    - жиле приміщення - на один контур, а кухню коридор , ванну - на другий контур???...як це провильно зробити????
    - і чи хватить мені потужності котлового насоса на усе опалення, чи потрібен додатковий.... як що потрібен....то де його ставити???
    на разі буду щиро вдячний!!!
    з повагою!!!
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Допоможіть по системі опалення!
    У великі кімнати ще по радіатору ,в менші по пів радіатора.
    Жиле приміщення я б розділив на два крила одне -менші кімнати,друге- більші кімнати.Теплу підлогу теж на два контури: кухня; коридор-ванна.
    vodnar подобається це.
  3. vodnar
    vodnar Підмайстер
    Рівненська обл
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Допоможіть по системі опалення!
    це при вхідній температурі 120С?
  5. vodnar
    vodnar Підмайстер
    Рівненська обл
    Re: Відповідь: Re: Допоможіть по системі опалення!
    напевне при 90 градусах С.
  6. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Допоможіть по системі опалення!
    Припустимо що при 90* С. Але ж не забувайте що розводку ви будите робити МП.Якщо ви будите експлуатувати трубу при постійних 90*, вона довго не проживе.
  7. vodnar
    vodnar Підмайстер
    Рівненська обл
    то ж металопластик розрахований на темп. 90*С!!???
    припустим хай нагрів води буде ~70*С.....тобто потужність ребра вже буде становити 140Вт!!??
    значить радіатор буде видавати 1.4кВТ - такої потужності також не хватить!!???
  8. Voyutichi
    може менше, і набагато..
    Питайте у продавця таблиці потужностей ребра (чи радіаторів) при різних температурних режимах.
    Скоріше всього на сайті рекламні трюки: подано привабливі цифри без зазначення при яких умовах їх можна досягнути. Подібне на звичайне шахрайство..
  9. vodnar
    vodnar Підмайстер
    Рівненська обл
    дкую Вам за консультацію!!!
    але давайте прикиним що потужності радіаторів буде хватати!!!....я накинув таку схему розводки..чи буде вона працювати???
  10. opastu
    opastu Інженер
    край Черемоша й Прута
    Своїх 5 копійок докину з Вашого дозволу.
    1. Якщо розведення каналізації в санвузлі ще не зроблено, то я б поміняв ванну із пралкою з відповідним розворотом ванни - Вам буде некомфортно у ванні біля вікна взимку
    2. Зворотню магістраль через житлові кімнати я б продовжив далі по колу через ванну - коридор - кухню, відповідно забравши її з першого радіатора - в такому випадку гідроопір УСІХ приладів, незалежно від віддалення від котла буде однаковим. І навіть при відключеному радіаторі в кімнату буде йти якась частка тепла - додатковий захист від прихвачування при різних колізіях.
    3. Заживлення теплих контурів зробити з окремої гребінки - тоді можна потрібні 45 град на подачі отримати одним пристроєм а не кількома і "зливати" в ту ж зворотню магістраль.
    4. Розрахунок по радіаторах робити з температурою носія не більше 75 град по потужності котла - тоді скориставшись програматором Ви зможете ШВИДШЕ прогріти приміщення скажімо вдосвіта або перед поверненням з роботи, економлячи на опаленні вночі або вдень, коли всі на роботі. Затрати на радіатори окупляться за два сезони
