Газовая колонка DION JSD 10 D отключается
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем emeks, 15 жов 2012.
  1. emeks
    emeks Новачок
    крым
    Проблемма с газовой колонкой DION JSD 10 D (с закрытой камерой сгорания и с принудительным выбросом продуктов сгорания во внешнюю среду). Согласно технических характеристик должна самостоятельно отключаться в случае: - перегрева воды свыше 90 градусов по цельсию; - через 20 минут непрерывной работы.
    Проблемма в том, что отключается при нагреве воды до 45 градусов т. е. через 3-5 минут после включения.
    Самостоятельно снимал переднюю стенку (фасад) - работает нормально. Т. е. при свободном доступе воздуха во внутрь колонки работает согласно заявленных характеристик. При установке передней крышки на место опять отключается при нагреве воды до 45 градусов.
    Я так понимаю, что проблемма с датчиком температуры нагрева воды (если конечно таковой существует), так - как вместо заявленных 90 градусов - отключается при 45-ти градусах.
    Подскажите что делать?
    Відповідь: Газовая колонка DION JSD 10 D отключается
    а доступ повітря з вулиці є? Чи не закритий цей отвір доступу повітря?
  3. emeks
    emeks Новачок
    крым
    Колонка стоит в частном доме. На улицу сквозь стену выходит двойная труба. Установку производил сервисный центр. Расстояние от наружной стены до смежного здания 2 метра,
    Поле того, как я снимал переднюю панель колонки - стало работать нормально!
    Теперь вопрос: между домом и соседним зданием куда выходит труба часто бывает, сквозняк (по принципу аэродинамической трубы). Может это причина отключения колонки?
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Газовая колонка DION JSD 10 D отключается
    Тщательно проверте канал поступления воздуха с улицы по двойной трубе.
