Электрический пол. Проблема с датчиком температуры. Подскажите
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем rodnik2, 12 жов 2012.
  1. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Всем добрый день!
    Есть готовый электрический пол.
    Реле температуры (механическое) выставлено на мах 40 градусов, но выключалось само по себе, когда при холодных полах, когда при теплых.
    Замена на новое (электронное) реле проблему решило, но мах температура пола заметно снизилась (еле еле теплые) до проблемы были в норме. Датчик температуры "спецы" наглухо вмазали в пол и заменить его аккуратно не возможно!
    Хотелось бы услышать ваше мнение о решении этой проблемы. beer
    Відповідь: Электрический пол. Проблема с датчиком температуры. Подскажите
    а для чого міняти прилад? Поставте на вищу температуру.
    Або поставте новий датчик, а старий від'єднайте від регулятора.
  3. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    У регулятора макс. температура 40гр. а пол реально 30гр
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Электрический пол. Проблема с датчиком температуры. Подскажите
    не там вмазали.
    Потрібно купити новий датчик, специ ж не цілий регулятор вмазали, а тільки датчик! Купіть ще один.
    Хоча у вас все правильно - 30 градусів, це вже понад норму, тому не варто піднімати вище..
  5. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Так більше і не потрібно.
  6. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    Старое и новое реле одной марки? Могут кОмы отличаться на датчике.
  7. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Спасибо всем проблема решена! Действительно было не соответствие реле с датчиком. Пришлось найти регулятор той же маркировки и все наладилось.beer
    kachkarvv подобається це.
