Обрешетка. Как быть с монтажем обрешетки?
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем Артур JAY, 28 тра 2008.
  1. Артур JAY
    Артур JAY Новачок
    Вопрос лежал под ногами пока не зашёл спор. Контррейка 50мм обрешётка 50 мм. Всегда били гвоздём 120*4,3. Получается гвоздь заходит в стропилину на 20 мм и посути держится на контррейке. 150*5 както жестоко бить. Вот и интересно кто чем?
  2. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Re: Обрещётка - как быть?
    Когда делали мне крышу, использовали тоже 4х120. Просил, чтобы похошо прибили контррейку.
  3. Dmitry
    Если честно, немного не въехал в суть вопроса.
    По поводу монтажа обрешетки есть несколько фильмов от разных производителей кровельных материалов, может там и попытаться найти ответ?
    Если все будет ок! Через пару недель выложу на сайт.
  4. Артур JAY
    Артур JAY Новачок
    Насколько длинным должен быть гвоздь? Если контррейка 50 мм и обрешётка 40 мм то 120 гвоздь в стропилу войдёт на 30 мм.
  5. Driu
    Driu Новачок
    Контррейка набивается одним гвоздём, а обрешётка уже другим. Кстати, наши дилеры(строители) контррейку делают высотой 20-25-30 мм, какую доску найдут на распустку. Главное её назначение - создать вентилируемый зазор под металлочерепицей или профилем.
  6. Артур JAY
    Артур JAY Новачок
    Это уж всем местным ежам известно: для зазора! Но вот только зазор бывает разным, в зависимости от параметров кровли (где то видел даже таблицу расчётов зазора...) Вопрос опять таки не закрыт: обрешётка держится за контррейку или за обрешётку? Кто какой гроздь херячит в данном случае? А?
  7. Vova
    Vova Новачок
    В гвоздевых соединениях из досок хвойных и мягких лиственных пород в конструкциях, где гвозди работают на выдергивание (наш случай) длина защемленной части гвоздя должна быть не менее двух толщин пробиваемого деревянного элемента и не менее 10 диаметров гвоздя. (Источник: Л.Н.Крейндлин, "Плотничные работы", "Высшая школа", Москва, 1972 год, стр.78)
    Считаем. Контррейка 50 мм (обрешётка 40 мм нас не волнует, Driu сказал правильно, контррейка набивается одним гвоздём, а обрешётка уже другим). Так что при контррейке 50 мм как раз сто пятьдесятка. Хотя согласен, неразумно. Как и неразумно использовать такой толщины контррейку. 20-25 мм достаточно. Если же по каким-либо причинам возникла необходимость именно в 50 мм контррейке, то в этом случае я использую гипсокартонные саморезы по дереву длиной 95 мм.
  8. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    МУДРО! я прибив кнтррейку 60мм цвях а лату 120мм цвях при чому цвях з лати незавжди проходив крізь контррейку повністю а міг і скосити бо що лата що контрлата що кроква не ідеальні а криві! А на рахунок 150мм такий цвях хіба що поколов би мені всі лати на торцях.:nu:
