Дополнительный котел в системе отопления.
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Виталий-1, 29 тра 2009.
  1. Виталий-1
    Виталий-1 Новачок
    Здравствуйте уважаемые участники форума!
    Помогите решить проблему.У меня частный дом площадью 120м2. Планирую сделать ситему отопления под конденсационный котел. Дополнительно для подстраховки и в целях экономии хочу подключить к системе твердотопливный котел. Буду очень благодарен если кто посоветует какой-либо (лично проверенный) вид котла и поделится опытом по особенностям его установки. Систему отопления хочу сделать из металлопластиковых труб. Подскажите как правильно подобрать качественные трубы и фитинги. После походов по разным организациям, которые занимаются монтажом систем отопления, голова идет кругом от полученной информации, причем кардинально противоречивой. Очень хочется услышать мнение не заинтересованных людей.
    Заранее благодарен за любую информацию!
  2. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Конденсационник? Значит система под низкотемпературный режим.
    Т.Т. котел + буферная емкость и через смесительный узел в систему. Емкость на 500 литров Вам хватит. Котел подбирайте по мощности, при которой одной загрузкой 500 литров можно нагреть до 90 градусов.
    Труба? Любая на пресс-фитингах. Мне лично нравится ТИСИ.
    Все что я перечислил, это идеальный расклад. Но это дорого.
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Дополнительный котел в системе отопления.
    Виталий-1, це мінімально необхідне обладнання. Все, що перераховене вище - необхідне, без одного із компонентів система не працюватиме нормально. Прошу це врахувати при проектуванні системи.
  4. Виталий-1
    Виталий-1 Новачок
    Извините за наивный вопрос, но я немного путаюсь в терминилогии. Что такое буферная емкость, для чего она нужна, где ставится (подача-обратка) и из какого материала ее сделать?
  5. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Re: Відповідь: Re: Дополнительный котел в системе отопления.
    Хитро Вы сказали. Но я чуть не согласен. Можно и по-другому и работать будет нормально. Но все упирается в КПД. Без буфера, на цепочке, половина дров улетает в трубу.
    Это утепленный бак. Под Ваш дом на 500 литров. Т.Т. котел (желательно одной загрузкой), так удобней. Нагревает эти 500 литров до температуры 90 градусов. И аккумулирует в себе 32 кВт. мощности. После этого Ваше система отбирает из бака столько тепла сколько потребует Ваш дом.
    Ставится, как можно ближе к котлу. Труба сталь или медь.
  6. Виталий-1
    Виталий-1 Новачок
    Эти баки есть в продаже или их можно сделать самому?
  7. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    И продаются и сами люди делают. Ваш вариант готовое изделие. Под давлением самопалы плохо себя ведет.
    Тут почитайте: http://www.vasa-by.net/product091.html
  8. Виталий-1
    Виталий-1 Новачок
    Посмотрел на предложенную Вами ссылку--довольно интересно.Получается что мне лучше сделать 2 независимых контура отопления.Только меня берут соинения по поводу теплообменника для второй системы.Будет-ли он эффективно работать?(я имею в виду агрегат под номером 7)
  9. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Не стоит копировать. Я выложил для понимания вопроса. Есть буферы со встроенным теплообменником, есть со встроенной емкостью под ГВС, и.т.д.
    Думаю Вам важней понять принцип работы, а в тонкостях монтажа в переписке все равно не разобраться.
    Ну, если конечно не зададите конкретный вопрос.
  10. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Дополнительный котел в системе отопления.
    по-іншому - не можливо. Система низькотемпературна (40 грд. - тепла підлога), Твердопаливний котел - високотемпературана (63 грд. - мінімум, і це на грані). Щоб звязати ці дві системи - буфер і вузол підмішування необхідні. Обійтись без буфера, підтримуючи в котлі 63 грд і відбираючи від нього тепло тільки через вузол підмішування - це просто використовування ємності теплообмінника котла як емність буфера. Для котла це не добре, котел не розвине номінальної потужності, або вибирати котел із завідомо завищеною потужністю. Краще, ніж платити за потужніший котел, замовити виготовлення буфера.
    Хитро - це коли без буфера.. :)
    Дмитрий ДАР подобається це.
