Автономная канализация своими руками — как сделать?
Тема в разделе "Септики и выгребные ямы", создана пользователем Monaco, 10 окт 2012.
  1. Monaco
    Monaco Новачок
    Здравствуйте!
    Задача: есть дом с участком. Дом построен 10 лет назад, но до внутренних работ дело не дошло, полы не сделаны. Пользуясь случаем, выделил небольшую комнатку под санузел. Поскольку денег впритык, то хочу сделать автономную канализацию своими руками, так сказать.
    Знаний пока в этом вопросе очень мало - поэтому и пришел на форум.
    Подскажите:
    1) Как правильно сделать автономную канализацию?
    2) Что понадобится приобрести?
    3) Какие особенности проведения канализации внутри и снаружи дома?
    4) Какой уклон трубы должен быть и какой толщины лучше взять трубу?
    5) Какого объема копать выгребную яму?
    6) Как правильно сделать канализационную вытяжку?
    Добавлено через 5 минут 46 секунд
    О, и кто как думает - на каком расстоянии от дома лучше выкопать выгребную яму? (Надо же еще спланировать выкачку, продумать подъезд к яме).
  2. Monaco
    Monaco Новачок
    Re: Автономная канализация своими руками. Как сделать?
    Чтобы было понятней прикрепляю рисунок дома с участком и расположением разных объектов.
  3. Andrii_M
    Відповідь: Автономная канализация своими руками. Как сделать?
    Автономную канализацию не делал, но видел что канализационную вытяжку делают на крышу дома.
    Вот так:
    ПС: По поводу остальных вопросов о том, как сделать автономную канализацию своими руками - думаю мастера с форума подскажут.
    Добавлено через 3 минуты 40 секунд
    Выпуск канализации из здания должен быть с уклоном канализационной трубы 2 см на 1 п.м. до первого колодца, который может быть удален от здания не дальше 12 м. При диаметре трубы 150 мм уклон уменьшается до 0,8 см на 1 п.м. И обязательно необходимо устройство колодцев на углах поворотов. (СНиП 2.04.03-85 п.4.14).
    Но и уклоном злоупотреблять не стоит, иначе жидкие стоки будут уходить быстрее твердых частиц и труба может забиться.
    Кстати, а какое количество человек будет жить/живет в доме?
    1 человеку нравится это.
  4. Monaco
    Monaco Новачок
    Re: Відповідь: Автономная канализация своими руками. Как сделать?
    Sergey_M, спасибо за оперативность!!! Надеюсь на остальные вопросы тоже дадут ответ. Потихоньку буду все осознавать.
    Пока планируется, что будет жить 2-3 человека...
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Спочатку зробіть розмітку розмішення сатех.приборів.Потім трасу пролягання труб в будинку і по по двору.
    Точки з найдовшими трубопроводами бажано щоб були або ванна,або пральна машина.Мінімум поворотів.
    Труба для унітаза Ф110мм ,для всіх інших приборів Ф50мм.
    Спочатку визначтесь з місцем.Потім намалюте по землі до неї трасу.По забивайте по трасі кілки і за допомогою водяного рівня (трубка і дві колби) відложіть по них нульову лінію, від будинка до ями.Це дасть вам змогу зорієнтуватися з перепадами поверхні землі по трасі і визначитися з глибиною залягання труби.
    Розміри ями- глибина залежить від глибини залягання грутових вод, інші розміри від ваших фін.можливостей.
  6. Rom5
    Rom5 Прораб
    Cherkasy, Ukraine
    И, чтобы не копаться дважды (и по финансам будет дешевле, чем потом переделывать), сразу закладывайте две ямы: из первой сделаете септик с заштукатуренными дном и стенками для отстоя стоков и откачки, вторую - с переливом из первой в виде дренажного колодца для ухода в грунт отстоянных стоков - на удалении метров за 5 от первой. Конечно, копать ямы не в сторону к колодцам своим и соседским.
    Желательно определиться с уровнем пола, т.е. определиться с нижней точкой входа приборов в канализию - чтобы унитаз потом без проблем поставить и ванную или душевую кабинку не пришлось поднимать.
    Диаметр 50ка - для умывальника/ванны/стиралки достаточен, а для горшка и по моему мнению еще и для кухни - 100ка.
    Если есть возможеность через чердак вывести вентиляцию стояка - это было бы хорошо. Диаметр вентиляции говорят, что наче должен быть не меньше диаметра самого стояка.
    Кстати, а почему на плане кухню не отметили?
  7. Dimitr
    Dimitr Підмайстер
    украина
    5 пользователям это понравилось.
  8. Monaco
    Monaco Новачок
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Вот план дома:
    1) грубка;
    2) здесь планирую сделать санузел;
    3) здесь планирую сделать кухню;
    4) стена которую надо построить, чтобы отгородить кухню от коридора (на самом деле это постройка типа веранды с большим окном).
    Вопросы:
    1. Планируется 2 отопления - пока грубкой, в будущем скорей всего газовый котел - как повлияет соседство грубки с санузлом?
    Если не желательно чтобы такое соседство было, что посоветуете?
    2. Наиболее удобный подъезд для выкачки ямы считаю справа от здания. Буду благодарен услышать ваше мнение.
    3. Может еще будут какие советы, как это лучше сделать - или может по планировке что подскажете?
    Книжечку посмотрел - спасибо большое!!! Очень полезная, обязательно распечатаю!
      Размер файла:
      37,4 КБ
      Просмотров:
      4.240
  9. yurat
    yurat Бригадир
    Хмельницкий
    Правильно для себя, но не совсем по градостроительству и санпинам: раскапываем котлован на месте где будет септик. Место выбираем исходя из рельефа местности, но не ближе чем 30м от колодца, не ближе чем 8м от построек. Ещё должен быть подъезд к септику удобный - иначе будут доп. затраты на насос для откачки.
    Так вот копаем котлован под двухметровые кольца например глубиной 2 - 2,8м. От котлована в стороны копаем траншеи ( штук так 6-8 в виде лучей) шириной 50-60см, длиной метров 10-12 и глубиной по низу котлована. Траншеи заполняем щебнём (фракция так в районе 50) на высоту сантиметров так 50-60, сверху ложим рубироид или плотный целофан (для того чтобы земля не забивала промежутки между камнями) и засыпаем траншеи землёй. Низ котлована засыпаем крупным щебнём (подушка сантиметров 30-40) Ставим кольца. В кольцах проделать отверстия по количеству траншей. Итак "поля фильтрации" у нас готовы.
    Рядом с нашей конструкцией закапываем 2 метровых кольца с перегородкой (трубой) для отделения "густой фракции" (тут желательно сделать бетонное дно) ну и соответственно перелив в нашу конструкцию.
    Схема жиротделителя на рисунке[​IMG]
    В итоге работает так : густое (отходы с кухни,фекалии, мыло итд) мы отлавливаем в жироотделителе и раз в год откачиваем, вся остальная жидкость идёт во второй резервуар и за счёт увеличеных площадей фильтрации впитывается в грунт. В итоге строительство обходиться дороже чем классический септик, зато эксплуатация потом копейки - пользуйся от души и не думай что перельется на огород.
  10. opastu
    opastu Інженер
    край Черемоша й Прута
    Відповідь: Re: Автономная канализация своими руками. Как сделать?
    Питання вентиляції упущено. За такою схемою навколо септика і далі по вітру буде стояти сморід.
