Ремонт старого чугунного радиатора отопления
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем coldment, 9 жов 2012.
  1. coldment
    coldment Новачок
    Уважаемые господа!
    Возникла необходимость монтажа электро-водонагревателя в чугунный радиатор "не первой свежести".
    Однако произошло непредвиденное:
    При попытке открутить нижнюю пробку радиатора, она (пробка) раскрошилась: большая часть шестиугольного верха (шляпки) пробки открошилась и осталась в ключе (видно крепко прикипела).
    Хозяйка в шоке!
    А я в растерянности!
    Не знаю, что делать.
    Помогите, пожалуйста, советом. Как быть?
    Возможно ли отремонтировать такую поломку?
    Например, высверлить пробку и/или вырубить её и заменить на новую? Или как-то заменить конечную секцию радиатора?
    Наступают холода. Нужно срочно что-то делать!
    Помогите!!!
    Відповідь: Ремонт старого чугунного радиатора отопления
    Паяльна бензинова лампа допоможе.
    Відгородіть поламане ребро від сіни і підлоги негорючими екранами, щоб полум'я лампи їх не пошкодило і нагрійте поламану пробку, перед тим забезпечіть надійний захват пробки для ключа, щоб можна було надійно зачепити нагрітк гайку і викрутити.
    Як зробити захват? Можна ножівкою нарізати нові грані для ключа, щоб тільки захопити, можна висверлити дві глибокі дірки в пробці, діаметром 8-10 мм, вставити в них стержні і важелем через них відкрутити пробку (звичайно, попередньо прогрівши місце, в яке вкручена пробка, полум'ям паяльної лампи).
    Це просто пробка.
    А ось як міжреберний ніпель "злижеться" - оце морока..:)
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Є така "фігня"- WD-40.
    Сильна штука. Мені одного разу дуже помогла. Потрібно було відкрутити старий кран, який не відкручували років 20(ще з радянських часів). Ключ нарощував метровою трубою- нічого не помогало. Купив WD-40, бризкав разів зо 3 з інтервалом по хвилин 30. Потім відкрутилось звичайним гайковим ключем.
  4. urii
    urii Підмайстер
    Ужгород
    Re: Відповідь: Ремонт старого чугунного радиатора отопления
    В "Эпике" не автоотделе купил жидкость "Жидкий ключ" стоит 7грн, а работает конкретно, мне очень помогает.
  5. Kobzh
    Kobzh Стажер
    Если пробку не отвинтите, можно одно (испорченное) ребро снять (есть спец. ключ для открутки) и поменять на рабочее. Хотя если и радиаторы уже гнилые, то... то можно попасть на новый радиатор.
  6. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    Всем привет!
    Делюсь опытом, как выкрутить пробку из чугуняки, если она раскрошилась. Пробка чугунная и выбивается зубилом в сторону торца радиатора. По чуть-чуть, не сразу, но чугун крошится и обломки падают внутрь, потом аккуратно достаем кусочки и вуаля. Я так не один радиатор разобрал 20 летней давности, сейчас как раз перебираю. Кому подробно нужно -вот видео -оно реально работает, проверил на себе.
    Voyutichi подобається це.
  7. Живу без газа
    Николаев
    У кого нет паяльной лампы -наливаете 20 гр. бензина под пробку в корытце и подпаливаете.
