Экономия газа с парапетным котлом
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Слим, 9 жов 2012.
  1. Слим
    Слим Підмайстер
    Подскажите смогу ли я сэкономить расход газа, если у меня парапетный котел без циркуляционного насоса. Котел работает постоянно, сам регулирует температуру воды в системе. Если я поставлю «бой-пас» с циркуляционным насосом что мне еще будет необходимо купить и установить. Дом на 70 м.кв. радиаторы чугунные наверху расширительный бак.
  2. Дед Хоттабыч
    Странно, что у Вас он работает постоянно. Автоматика должна включать и выключать котел при выходе на заданную температуру. Может котел подобран неправильно? Но все равно установка насоса пойдет только на пользу! А сэкономить газ Вам поможет утепление стен, потолка и пола! Значить еще нужно будет купить утеплитель! А чугунные батареи - это прекрасно! И менять их я бы не советовал!!!:Hi:
  3. Слим
    Слим Підмайстер
    Автоматика должна включать и выключать котел при выходе на заданную температуру. :-[ Я имел ввиду, что не выключаю котел принудительно, например на день, а вечером включаю - все верно автоматически котел выключается и включается, если температура в системе нагревается до нужного градуса.
  4. urii
    urii Підмайстер
    Ужгород
    В совдеповском ребре - 3 л воды, умножить на кол ребер - котел постоянно греет воду. Подобная проблема была в знакомого в квартире 60м кв. - 25 ребер, котел украинский. Поменял радиаторы на современные - говорит легче стало. Котел слабенький.
  5. Дед Хоттабыч
    urii, Когда я поменял батареи в зале на современные, мне тоже легче стало - жена перестала доставать! :-D Вода не греет комнату, а батарея. Которую греет вода!
    Я не очень профи но зато прошел это от начала и до конца! Когда поставили счетчик-начал записывать, ради интереса, показания. И по мере замены всего старого на новое сделал вывод: чугун хорошо инертен, что потом сказывается на комфорте в комнате.
    Металл или алюминий быстро нагреваются, но и быстро остывают. И это очень заметно в комнате, когда сидишь возле кома или телика! - Неподвижно!
    А вот когда стал утеплять дом вот тут и расход газа пополз вниз, а при переходе на ТП этот показатель расхода меня очень порадовал!
    На нашем форуме есть АСЫ в этой области и они могут с формулами (если надо) показать, как поменяется расход при тех или других условиях!
    Посмотрите на ветке по отоплению - там мы все высказали мнение по данному вопросу, очень надеюсь, что Вы там найдете себе ответы и минуете тот путь, который я прошел в слепую.:Hi:
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Экономия газа с парапетным котлом
    Та нічого докупляти не потрібно. Порада із власного досвіду: не купляйте насос потужністю (макс) більше 50-70 Вт. Бажано також, щоб було три позиції перемикача потужності на насосі. Перша так десь 20 Вт. Для ваших 70 м2 і гравітаційної системи і 20 Вт потужності насоса буде достатньо для повного прогріву системи.
  7. Дед Хоттабыч
    В этом плане Вам подойдет" Wilo". Три положения и наименьшее 18 Вт, 31, 48. У меня уже 7 лет крутит.
  8. Слим
    Слим Підмайстер
    Спасибо за ответы, но меня больше интересует уменьшение количества потребляемого газа на отопления дома.
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Экономия газа с парапетным котлом
    Парапетний котел з вентилятором наддуву (димососом) чи атмосфеник? Скоріше всього без вентилятора і димососу (в парапетних рідкість такі пристрої).
    Якщо без - тоді міняйте котел.
    Справа в тому, щоб парапетний котел горів, температура його диму на виході в районі 220-240 С, інакше буде слаба тяга і як наслідок - погане згоряння газу. Аж до кіптяви.
    Заміряйте температуру димових газів вашого котла.
    Ну і циркуляційний насос обов'язково ставте. Таким чином ви збільшите ефективність роботи батарей, вони матимуть більшу площу з температурою, близькою до температури виходу з котла. В загальному - це дасть змогу зменшити робочу температуру котла, що в свою чергу збільшить ККД котла і добре позначиться на економії газу.
  10. AKit
    Повністю підтримую Дед Хоттабыч. Зменшення витрати газу, це комплекс заходів. Потрібно починати з ліквідації протягів через вікна, двері, підлогу.
