Коэффициент теплопередачи стали
Тема в разделе "Звукоизоляция и теплоизоляция", создана пользователем zyr, 9 окт 2012.
  1. zyr
    zyr Новачок
    Новосибирск
    Добрый день,
    В методиках расчета указывается коэффициент теплопередачи стали = 5.5 Вт/м^2*K
    Например здесь :
    www.cta.ru/cms/f/342847.pdf
    http://mainswitch.ru/node/36
    http://www.global-download.schneide...3852575F20069242E/$File/cl0_007_002 (web).pdf
    Так как коэффициент теплопроводности стали 52 Вт/м*K (у нержавеющей стали 16 Вт/м*K)
    Коэффициент теплопередачи равен отношению коэффициента теплопроводности к толщине материала
    ?=k/h
    Тогда толщина стали с коэффициент теплопередачи 5.5 Вт/м^2*K должна быть: 9 м ( нерж 2.9 м)
    В чем здесь ошибка?
  2. Andrii_M
    Відповідь: Коэффициент теплопередачи стали
    Попробую я разобраться:
    Итак сталь имеет плотность 7850 км/м3 и коэффициент теплопроводности 46,5 Вт/(м*К)
    (взято отсюда: http://www.oglib.ru/tabl/table7.html)
    Имеем формулу: ?=k/h
    a= 5,5 Вт/(м2*К)
    k=46,5 Вт/(м*К)
    h=k/a
    h=46,5/5,5=8,5 метров...
    Отсюда возникает вопрос! Откуда Вы взяли коэффициент теплопередачи 5.5 Вт/м^2*K??? (Возможно вы забыли перевести см или мм в метры когда рассчитывали эту величину).
  3. zyr
    zyr Новачок
    Новосибирск
  4. Andrii_M
    Попытаюсь разобраться. Пока нашел вроде неплохую теорию (правда на украинском), но формулы в переводе не нуждаются ;)
    http://posibnyky.vntu.edu.ua/ch/7.htm
    Добавлено через 12 минут 1 секунду
    Вот на этом ресурсе нашел такую цифру теплопередачи стали а=52 Вт/(м2*К) при температурах -20...+20.
    http://windzor.com.ua/index.php/kutochok/teploizol
    Отсюда получается, что h=0,9 м при площади в 1 м2 при дельта Т 40 градусов.
    Добавлено через 4 минуты 3 секунды
    Это походу при другой разнице температур. Более подробно помогут разобраться формулы с 1-й ссылки этого сообщения.
  5. Andrii_M
    Відповідь: Re: Коэффициент теплопередачи стали
    zyr, удалось разобраться, по тому что писал выше?
