Выбор котла для теплого пола.
Тема в разделе "Электрокотлы", создана пользователем max_tv, 7 окт 2012.
  1. max_tv
    max_tv Новачок
    Черновцы
    Интересует такой вопрос.. Комната 4*5 то есть 20 кв. и душевая 1,70*1,50.
    За неимением интернета и имением "крутых" мастеров, пол сделан змейкой, на 20 квадратов ушло 100 метров трубы металопласта, ну минус 10 метров выхода в котельную. на душевой 20 метров металопласта. бутерброд делался следующий: бетонные плиты на подвале, сверху 30 см подушка из бутылок+песок, черновая стяжка. далее пенопласт 30 с плотностью 35, сверху отражатель, труба , и чистовая заливка под плитку 5-6 см.
    Интересует на данный момент подключение електрокотла и возможно котла на твердом топливе. но на эту зиму предпочтительнее електрокотел. Прошу практического совета на что смотреть и как организовать систему? (насос,фильтра и т.д.)
    Відповідь: Выбор котла для теплого пола.
    а чому в лапках? Все правильно зроблено, я би додав пінопласту до 5-6 см.
    Змійка не є погано, а є краще від "спіралі", якщо гарячий теплоносій у неї подається від холодної сторони підлоги.
    Якщо у вас два контури теплої підлоги, то можете організувати собі вузол підмішування.
    Насос, триходовий клапан+термодатчик температури подачі, імпровізована гребінка з трійників (або фабрична), перепускний клапан - мінімальний набір для такого вузла. Фільтри зайві, там нема що фільтрувати.
    Погортайте розділ "теплі підлоги", є схеми, як це все ув'язати між собою..
    1 человеку нравится это.
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Насос в електрокотлах вже вмонтований.Фільтр на "обратку" перед котлом.Подачу і зворотку на контури - через гребінки.
  4. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Если электрокотел регулирует температуру от 30 градусов, то можно обойтись и без смесительного узла.
    Если Т.Т. котел таки будет то ТМ 200 (от хоновела) заменит смесительный узел.
  5. Voyutichi
    а для твердопаливного котла як, потім всі ці вузли городити?
  6. max_tv
    max_tv Новачок
    Черновцы
    Re: Відповідь: Выбор котла для теплого пола.
    В лапках-тому що ні про яку демферну лєнту ,ні про що інще ніхто не підказав... єдине що радує,це те що почав з сарайчика з однією кімнатою,а основні ремонти очікують надалі, 4 кімнати і кухня +ванна.
    А на своє питання так і не побачив відповіді. Який котел бажано взяти? так щоб хватало повністю на опалення кімнати. А потім в перспективі ТТ котел, який би обігрівав 4 кімнати+кухня+ванна+коридорчик ну і ще також ця кімната і душева.
    Добавлено через 10 минут 43 секунды
    ну і хотів би більш повну і доскональну відповідь про організацію гребінок і т.д.
    р.с. я не майстер, і трохи далекий від цього профілю.
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Выбор котла для теплого пола.
    max_tv, https://krainamaystriv.com/forumdisplay.php?f=64 полистайте, багато питань виясните. Котел просто так вам ніхто не порадить.
  8. AKit
    Так,для прикладу http://sofievka.kiev.ua/produkcija/kotel-elektricheskie/
  9. max_tv
    max_tv Новачок
    Черновцы
  10. AKit
    Відповідь: Re: Выбор котла для теплого пола.
    Ну яка ціна таке і "чудо". Насос відсутній. Захист по температурі,тиску відсутній.Ну це ще куди не йшло.А от 3 кВт потужності для вашої площі може виявитися замало.
