Теплый пол в спальне
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Scorpi0, 7 жов 2012.
  1. Scorpi0
    Scorpi0 Підмайстер
    Приветствую.
    Проектирую частный дом. Проектант говорит, что в спальнях ТП делать не рекомендуется, т.к. ТП прогревает только нижние 150см воздуха и спать в этом слое вредно - наступает обезвоживание.
    Шо то мне не верится в эти доводы. Что скажете?
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: Теплый пол в спальне
    ТП прогріває все приміщення. Але є одно "но". Температура ТП не повинна перевищувати 27грд. Вища температура ТП шкідливо впливає на здоров`я. А тому скажіть вашому проектанту, нехай прорахує, чи вистарчить потужності вашої ТП для покриття тепловтрат через стіни вашого бидинку(квартири).Інакше потрібно додатково встановлювати радіатори. :Hi:
    Добавлено через 5 минут 44 секунды
    Спати в любому випадкy потрібно при 18-20грд. При вищій- не добре, незалежно чим гріти радіаторами, чи ТП.
  3. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    Поменять проектанта. Серьезно. Он идиот. Это уже не смешно. Я не знаю, откуда пошла эта мулька, но многие, вполне адекватные (с виду) люди повторяют, как бараны, эту муть, про теплые полы и спальню - поднимающаяся пыль, обезвоживание и тому подобную ересь.
    Задай ему простой вопрос. Как? Как, маму его и всех его родственников, до седьмого колена еть, нагретый! воздух зависнет?! внизу пола? А? Хотя есть один вариант, если это теплый пол в спальне на МКС :) Пока есть гравитация, то будет конвекция - естественное перемешивание. Это про
    а про
    я даже не знаю, что и сказать. Такие сентенции пределами адекватности. Что-бы получить обезвоживание, нужно ночь спать в финской сауне и потерять 10% веса.
  4. andrij64
    Стебник
    Відповідь: Re: Теплый пол в спальне
    Найправильніший хід.
  5. Galamigo
    Galamigo Прораб
    Re: Відповідь: Теплый пол в спальне
    Целиком и полностью поддерживаю -
    Это утверждение также абсолютно спорное - прошу переубедить со ссылками
    на научные источники.
    5 лет живу с теплым полом в спальне и по всему дому, без радиаторов - и это то, о чем ни разу
    не пожалел.
  6. andrij64
    Стебник
    Відповідь: Re: Відповідь: Теплый пол в спальне
    Я не наполягаю на обов`язковості радіаторів. У вас стіни достатньо утеплені, тому і вистарчає потужності ТП. Але якщо температура ТП буде більша ніж 27грд, то це негативно впливає на здоров`я, конкретно- ноги.:Hi:
  7. Voyutichi
    нащо вам посилань, я, хоча і не академічний науковець по теплій підлозі і її впливу на організм людини (:)), але можу впевнено стверджувати, що на терморегуляцію мого організму впиває температура, яка діє на мої ступні. Якщо ступням жарко (чи тепло), моя "система терморегуляції" перелаштовує цілий організм на активне охолодження, не звертаючи на температуру повітря, яке мене оточує. Тобто я практично вкриваюся потом при зовнішній температурі 20 С. Це викликає нежить, простуду, як симптом - високу температуру, всі симптоми і перебіг важкого стану самопочуття такі, як при традиційній простуді при переохолодженні на вулиці.
    Тому не варто перевищувати температуру поверхні підлоги, або ж обмежити безпосередній тепловий контакт ступнів з нею за допомогою домашнього взуття чи іншим чином..
  8. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Теплый пол в спальне
    Не могу удержаться, в такой теме и промолчать. :)
    Это тоже миф. 27°С это нормальная температура подошвы летом, к примеру. Я не считаю, что люди едут в Крым или на Гавайи терять здоровье. :-D
    Речь идет о комфорте. У меня теплый пол и знаю о чем говорю. Шаг 150мм и если пол чуть теплее комфорта, то в помещении становится жарко. Т.е. для данного помещения с таким шагом удалось получить отопление и иметь комфортную температуру ТП.
  9. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Вникал в этот вопрос и находил сайты на которых писалось, что температура более действительно вредна и это проверено практикой. К тому же вы сами заметили 27 летом. Но будем ли мы нагревать пол до 27 летом? Нет, но зимой, а ноги дают сигнал, что лето. Это как один из датчиков двигателя который показывает не так как все остальные, в меньшей мере ошибка обеспечена.
  10. Voyutichi
    не потрібно "лагідної війни" :).
    Літом, якщо підошви прогріваються до 27С, то температура повітря не 20С, а вище 27С.
    Про пляжний пісок чи нагрітий асфальт не будемо говорити, це не типові випадки.
    На мою думку, вся підступність перегрітої підлоги зимою в тому, що організм, отримавши сигнал від температурних рецепторів підошви, починає думати, що зараз літо і "перемикається" на літній режим терморегуляції тіла. Тобто пріоритетом стає охолодження, а не підтримка обігріву організму. А що буде з тілом, яке налаштоване на самоохолодження, коли його помістити в холодні умови? Простуда і всі супутні болячки гарантовані.
    Подібна ситуація літом із кондиціонерами.
    пс. Це все мої скромні міркування..
