Монтаж дымохода Буллера
Discussion in 'Печи и камины' started by extasy, Oct 7, 2012.
  1. extasy
    extasy Новачок
    7
    славутич
    Вечер добрый, приобрел себе буллера в гараж тип 00, гараж сам 6х6м ,
    начитался в нете инфы что дымоход под буллера желательно ставить вертикальным, вот что хочу у вас уточнить, можна ли поставить буллер как на картинке(2)?? повлияет ли на тягу?хочу поставить в центре под стеной, и трубу поставить 3мм толщиной, для большей теплоотдачи. или желательно ставить как и везде? на картинке булик 1.
    Voyutichi Модератор Staff Member
    16,120
    8,914
    Відповідь: Монтаж дымохода Буллера
    extasy, фото нема.
  3. extasy
    extasy Новачок
    7
    славутич
    все есть. [​IMG]
    высота стены около 2.3м
  4. Voyutichi
    16,120
    8,914
    можна так ставити.
  5. extasy
    extasy Новачок
    7
    славутич
    Волнует одно, тяги будет для него хватать ??? ибо это не вертикаль. труба от центра гаража к верху будет идти под 30-40 градусов.
    тогда какие ограничения есть по установке ? по градусам наклонам или как ? знаю одно что горизонталка не больше 1м и все)
    в идеале хотел бы через всю стену пустить как на картинке , булик 3. вот смущает одно, тяга-тяга.... чтоб потом проблем не было.
    Хотя буржуйки люди ставят как булик(3) и все норм. думаю и с буликом должно біть все отлично
    Добавлено через 22 минуты 29 секунд
    и еще, читая статьи установки, я так понял, не зависимо от того какая длина дымохода в гараже, к примеру на картинке булика 2-3 то вертикальный участок дымохода должен быть еще как минимум 5 метров ? правильно я понял?
    или это общий дымоход должен быть 5 метров? не обязательно вертикальный, а как к примеру у меня на картинке, булики 2-3. если ставить булик 3 то труба через весь гараж будет идти около 5.5 метров.
  6. Voyutichi
    16,120
    8,914
    Відповідь: Re: Монтаж дымохода Буллера
    правильно зрозуміли.
    Справа в тому, що димохід проектується під певну кількість диму, тобто під певну потужність котла (буржуйки).
    Велике значення має температура диму, адже чим вища температура диму - тим він легший від повітря, отже тим більша сила тяги у димоході.
    Якщо ви збираєтесь отримати додаткову площу нагрівання приміщення за рахунок труби комину, тоді ви повинні компенсувати додаткове охолодження диму додатковим нарощуванням димоходу, при тому він повинен бути на вулиці утепленим.
  7. extasy
    extasy Новачок
    7
    славутич
    Re: Відповідь: Re: Монтаж дымохода Буллера
    понял, не выгодно блин. много трубы надо, прийдется монтировать булерьян как на картинке(булик 1) чтоб без заморочек.поставлю под стеной, вертикально пущу трубу к потолку это уже 2 метра, и на улице выведу на метра 3 )
  8. Vudracom
    Vudracom Прораб
    1,090
    238
    Львів
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Монтаж дымохода Буллера
    extasy, Наваріть на трубі ребра для більшої площі тепловіддічі труби і буде вам тепло. А булер по потужності на вашу кубатуру розрахований... мабуть. То ж не переживайте! Робіть по 1 віріанті.
  9. oleg11
    oleg11 Стажер
    25
    4
    kiev
    Можно как и первый так и второй вариант... Важно предусмотреть доступ к дымоходу для его чистки.
  10. extasy
    extasy Новачок
    7
    славутич
    Всем спасибо, поставил для економии места как на картинке 1 ,
    Уже испытую 3й месяц, такой привередлевый зараза, сухие дрова очень любит, сырые переносит хреново, приходиться всегда топить на максимальной мощности до нужной температуры и потом ставить на економку(закрывать заслонку заднюю),а так практически всегда на максималке топлю, плохо если в раскаленный закинуть сырых дров теплоотдача падает сразу.
Share This Page
