Досвід застосування пенетролу і пенетрикту
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Vudracom, 20 тра 2009.
  1. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    чи має хтось досвід застосувчання цих речовин для горизонтальної гідроізоляції!?? якщо так - то які результати і чи є в подальшому якісь шкідливі зміни на бетон?
  2. serg.roof
    serg.roof Майстер
    Re: досвід застосування пенетролу і пенетрикту
    :) Я так понимаю речь идет о пенетроне и пенекрите; если еще интересно, могу с позиции продавца рассказать.:)
  3. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Re: досвід застосування пенетролу і пенетрикту
    Розказуйте, думаю не тільки мені цікаво, але не повторяйтеся відносно офіційного сайту!
  4. serg.roof
    serg.roof Майстер
    Много раз я слышал, что гидроизоляция с помощью материалов Пенетрон дорогое удовольствие. Действительно ли это так, или же все применение привычных отечественных (импортных) гидроизоляционных материалов неэффективно, и Пенетрон принципиально решает проблему раз и навсегда.
    Дело в том, что "дешевые" отечественные гидроизоляционные материалы создают (причем разного качества) водонепроницаемый слой на поверхности, не оказывая влияния на водонепроницаемость бетона. При применении подобных материалов с внутренней части конструкции на гидроизоляционный слой действует избыточное отрицательное давление воды. Действие этой силы зачастую приводит к отслоению пароизоляционного слоя от бетонной поверхности и соответственно, к нарушению гидроизоляции конструкции.
    Пенетрон же не создает гидроизоляционный слой на поверхности, а повышает водонепроницаемость самого бетона. Причем марка по водонепроницаемости обработанного бетона достигает показателя W20, а повышение этого показателя происходит во всей толщи бетонной конструкции. Следует отметить, такой высокий показатель по водонепроницаемости прежде всего о долговечности бетонного сооружения (не менее 50 лет) с высокой степенью защиты от воздействия влаги, которые он приобретает после обработки Пенетроном. Такой бетон может оставатся сухим даже при воздействии отрицательного давления воды в 20 атм. или 200 м водяного столба.
    Что касается "дороговизны" Пенетрона: средняя стоимость материала "Пенетрон" 50 грн/кг., расход 0,8кг/м.кв., то есть 40 грн. Несложно подсчитать, что вы тратите на бетон с чрезвычайно высокими гидроизоляционными защитными свойствами, сохраняющимися весь срок службы самого бетона, небольшие средства и в дальнейшем не выложите ни одной дополнительной копейки на ремонтные работы. А ведь известно, что ремонтные работы обходятся всегда значительно дороже чем, чем изначально проведенные работы с использованием правильно выбранных материалов. К сожалению это правило нам известно не понаслышке, а от наших заказчиков, (да чего греха таить и из собственного опыта тоже) которые погнались за мнимой дешевизной.
    А если еще учесть минимальные трудо и время-затраты на выполнение работ с Пенетроном, то его стоимость не выше, а порой значительно ниже, чем у представленных на рынке других гидроизоляционных материалов.
    Продолжение следует....
  5. Voyutichi
    serg.roof, а як застосовують цю гідроізоляцію? Намазують вже готовий бетон чи додають у розчин бетону при приготуванні?
    Соррі, вже прочитав у сусідній темі. Тобто сверлять дірки в бетоні і заливають туди цей матеріал.
    А якщо застосувати цей пенетрон при приготуванні бетону? Можна?
  6. serg.roof
    serg.roof Майстер
    Сверлить отверстия и заливать в них Пенетрон, есть такая технология но она не основная.
    Все таки приведу цитаты с сайта:
    "Пенетрон"
    Внимание! Тщательно увлажните поверхность перед нанесением материалов системы Пенетрон. Используйте материал «Пенетрон» для устранения и предотвращения капиллярной фильтрации воды через вертикальные и горизонтальные (в т.ч.потолочные) бетонные поверхности. После подготовки поверхности нанести раствор материала «Пенетрон» в два слоя кистью изсинтетического волокна или с помощью
    растворонасоса с насадкой для распыления. Первый слой материала «Пенетрон» наносить на влажный бетон. Второй слой наносить на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед нанесением
    второго слоя поверхность увлажнить.
    Внимание! Нанесение раствора материала «Пенетрон» должно производиться равномерно по всей поверхности, без пропусков.
    Расход материала «Пенетрон» в пересчете на сухую смесь при нанесении в два слоя, составляет от 0,8 кг/м2 до 1,1 кг/м2. Увеличение расхода материала «Пенетрон» от 0,8 кг/м2 до 1,1 кг/м2 возможно на
    неровных поверхностях, имеющих значительные каверны или выбоины.
    Внимание! Все трещины, стыки, швы, примыкания,
    вводы коммуникаций изолировать с применением
    материала «Пенекрит». При наличии напорных течей
    применять материал «Пенеплаг» или «Ватерплаг».
    "Пенекрит"
    Работы по гидроизоляции швов, стыков, сопряжений,вводов коммуникаций проводятся с использованием материалов «Пенекрит» и «Пенебар». Гидроизоляция трещин - с применением материала «Пенекрит». Работы с использованием материала «Пенекрит» возможны на этапе нового строительства и в процессе проведения ремонтных работ; использование материала «Пенебар» допускается только на строящихся монолитных конструкциях в процессе бетонирования.
    ПЕНЕКРИТ: Подготовленную штрабу увлажнить и загрунтовать раствором материала «Пенетрон» в один слой. Расход материала «Пенетрон» в пересчете на сухую смесь составляет 0,1 кг/м.п. при штрабе 25х25 мм.
    Штрабу заполнить раствором материала «Пенекрит» шпателем или шнековым растворонасосом. Толщина наносимого слоя раствора материала «Пенекрит» за один прием не должна превышать 30 мм. При заполнении более глубокой штрабы раствор материала «Пенекрит»
    наносится в несколько приемов. Для уменьшения расхода материала «Пенекрит» (при штрабе сечением более 30х30 мм) допускается добавление в раствор материала «Пенекрит» мелкого промытого щебня (фракции 5-10 мм) в количестве до 50% по объему. Заполненную
    материалом «Пенекрит» штрабу и прилегающие области увлажнить и обработать раствором материала «Пенетрон» в два слоя. Расход материала «Пенекрит» в пересчете на сухую смесь при штрабе 25?25 мм - 1,5 кг/п.м. При увеличении сечения штрабы расход материала «Пенекрит» изменяется пропорционально.
    "Пенетрон Адмикс" (добавка в бетон)
    Для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций (изделий) на стадии бетонирования (производства) применяется гидроизоляционная
    добавка - материал «Пенетрон Адмикс». Использование гидроизоляционной добавки«Пенетрон Адмикс» позволяет получить особо
    плотный бетон с высокой маркой водонепроницаемости, морозостойкости и прочности. Дозировка «Пенетрона Адмикс» составляет 1% сухой смеси от массы цемента в бетонной смеси. Если
    количество цемента в бетоне неизвестно, то расчетный расход материала «Пенетрон Адмикс» на 1 куб.м. бетона составляет 4 кг.
    Внимание! Важно получить однородную смесь материала «Пенетрон Адмикс» с бетоном. Не добавлять «Пенетрон Адмикс» в сухом виде
    непосредственно в бетонную смесь.
    Внимание! Все стыки, швы, примыкания, вводы коммуникаций необходимо изолировать с применением гидропрокладки «Пенебар» или
    материала «Пенекрит», трещины - с применением материала «Пенекрит».
    На строительной площадке:
    Залить приготовленный раствор материала «Пенетрон Адмикс» в бетоносмеситель или бетоновоз, после чего перемешивать бетонную смесь не менее 10 минут. Далее заливайте бетонную смесь в соответствии с правилами проведения бетонных работ. Для того, чтобы исключить возможное увеличение подвижности бетона необходимо обеспечить приготовление бетона с уменьшенной подвижностью (обычно на одну ступень ниже, чем требуется).
    На бетонном заводе:
    Добавить расчетное количество материала «Пенетрон Адмикс» в воду затворения, тщательно перемешать в течение 1-2 минут. Бетонную смесь смешивать по стандартной технологии. В отдельных случаях
    допускается добавление материала «Пенетрон Адмикс» в сухом виде в дозатор для сухих добавок или в щебень при его взвешивании, при этом цемент дозируется в последнюю очередь. Добавка эффективно применяется в комплексе с другими известными добавками без ограничений и не влияет на физико-механические свойства бетона, за
    исключением повышения его водонепроницаемости, морозостойкости и прочности.
    Вроде по основным материалам все по выполнению работ.
  7. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: досвід застосування пенетролу і пенетрикту
    можливо маєте фото до і після ваших робіт?
  8. serg.roof
    serg.roof Майстер
    например вот:
    (фотки еще будут)
      2,6 МБ
      96
      2,9 МБ
      172
  9. Пенетрон
    Пенетрон Новачок
    Логичнее применять такие материалы, которые не создают покрытия на бетоне. Такую гидрозащиту невозможно разрушить, потому что она становится частью бетонной структуры. Ее не надо ремонтировать, потому что она служит столько же, сколько и сам бетон. Такие материалы можно применять изнутри или снаружи помещения. Перед нанесением материалов не надо сушить поверхность. Более того, поверхность следует тщательно увлажнить.
    Для них не существует проблемы сопротивления давлению воды – снаружи или изнутри давит воде, для таких материалов безразлично. Эта гидроизоляция становится частью бетона, единым бетонным целым.
    Компоненты смеси вступают в реакцию с составляющими бетона и начинают проникать вглубь стен или пола по капиллярам, микротрещинам на глубину до 90 сантиметров. В ходе движения капилляры бетона блокируются нерастворимыми кристаллами. Кристаллические образования становятся частью бетона.
    Для НОВОГО строительства: при возведении монолитного железобетона добавляется в обычный бетон М250 и выше (в миксер) всего 1% от массы сухого цемента Пенетрон Адмикс и Вы получаете конструкцию из навсегда гидростойкого бетона W10-20 атмосфер. Гидробетон с добавкой Пенетрон Адмикс уникален тем, что получает свойство "самозалечивания" трещин, пор и капилляров шириной раскрытия до 0,4 мм кристаллами соединений. Этот эффект бетону не придает ни одна существующая в мире добавка. Такому бетону абсолютно не нужна обмазочная гидроизоляция.
  10. Voyutichi
    Пенетрон, у мене тут проблемка виникла: сусід переробив свою каналізацію, і тепер суміжня між нашими будинками стінка мокра. Чи можна з моєї стророни стінки застосувати Пенетрон і добитись того, що декоративна штукатурка з мого боку стіни буде сухою? Стару штукатурку я планую збити, цегляну стіну обробити пенетроном і все заштукатурити по-новій..
