Объединить балкон с комнатой
Тема в разделе "Строительство дома - общие вопросы", создана пользователем polecat, 20 май 2009.
  1. polecat
    polecat Новачок
    Добрый день.
    Ситуация следующая - купили квартиру в новом доме (в этом году сдали). Дом литой, несущих стен нет (как мне об'яснили) - несущие колонны. Стены - пенобетон/газобетон (наружные - серые крупнопористые блоки, внутренние - коричневые мелкопористые "кирпичи"). Хочу объеденить кухню и балкон. Для этого собираюсь убрать стену между балконом и кухней и утеплить пол и стену между балконом и улицей. Балконная стена - силикатный кирпич положенный на ребро (1/4 кирпича?). Пол думаю утеплить так - слой керамзита (5 см.), стяжку, "тёплый пол", плитка (где-то читал про вариант: керамзит, стяжка, изовер, стяжка, "тёплый пол", плитка - может так?).
    А, вот, что делать со стеной и потолком - не знаю :(
    Все говорят - теплоизоляция только снаружи, но! Не представляю себе сколько будет стоить "наружная теплоизоляция" на моём 13-м этаже - бюджет у меня совсем не резиновый, да и выложить много денег сразу я не в состоянии, поэтому хотел бы потихоньку всё сделать сам за лето (если с каждой зарплаты/аванса покупать материалы - думая потяну).
    Читал, что если изолировать изнутри, то между стеной и теплоизоляцией будет скапливаться вода, из-за которой потом будет грибок :(
    Долго думал :)
    Есть 2 идеи:
    1 - сделать : кирпич, керамзит (сантиметра 2-3), гидроизоляция (какой нибудь гидропласт, или что посоветуете?), изоляцию (вату, или тот-же изовер), гипсокартон. Керамзит призван впитывать влагу :)
    2 - сделать: кирпич, воздушная прослойка, гидроизоляция (какой нибудь гидропласт, или что посоветуете?), изоляцию (вату, или тот-же изовер), гипсокартон. В наружной стене предусмотреть наклонные отверстия для слива конденсата.
    Как думаете, сильно бредово? И если делать так, то какие материалы и какой толщины посоветуете?
    Опять же - что делать с потолком? не утеплять же мне пол соседям сверху :)
    Відповідь: Об'еденить балкон с комнатой
    ось тут є трохи пояснень:
    https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=1080 (це сусідня тема)
    навіть не надійтесь - керамзит не сильно вбирає вологу, та і не заморочуйтесь з керамзитом - він тільки годиться в теплий бетон, як самостійний утеплювач він ніякий.
    це має стікати по зовнішній стіні? Я взагалі би повибивав цеглини в силікатній стіні в шахматнолму поряду (або дір для веннтиляціїї наробив густо), а за нею зробив повноцінну утеплену стіну.
    утепляти обов"язково з пароїзоляцією з середини приміщення.
  3. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    Re: Об'еденить балкон с комнатой
    Керамзит, вообще, выбросить. Ложить только экструдированный ППС.
    Гляньте здесь http://forum.ibud.com.ua/showthread.php?t=1170
  4. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    По ГОСТам и ДБНам такие объедениея делать запрещено. Это к тому, что если Вам еще надо какие-то документы доофрмить, то займитесь сначала документами.
    Между балконом и кухней в стене, которую планируете выносить, неть никаких вентиляционных каналов???
  5. polecat
    polecat Новачок
    Ок. Керамзит выкинем :) он там предполагался только потому, что во всей квартире он лежит (5см керамзита + 2 см стяжка). А в качестве гидроизоляции (над ППС) что посоветуете?
    А могут быть? dntknw
    Вроде бы ничего нет... В смысле от соседей сверху к соседям снизу?
    Если вы про венткороб, то он у нас между кухней и ванной.
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Об'еденить балкон с комнатой
    щось типу цього. Оскільки вагове навантаження несе ссилікатна цегла, то вам лишилось зробити тепловий бар"єр, з пароізоляцією з середин приміщення. Я робив би так: наробив би дір в силікаті (для кращої вентиляції, але якщо там тільки силікат - то може і обійшлося б), на цю же стіну прибив би каркас (дерево, товщиною більшою, ніж товщина утеплювача (думаю достатньо 6 см), Приклеїв би пінопласт до силікату, щільно заповнивщи простір між планками каркасу, все це покрив пароізоляцією, причепивши її степлером до каркасу, а зверху - прикрутив би гіпсокартон.
    Ось так. Майстрів тут достатньо, так що питатайте тонкощі - підкажуть.
    Стелю так само обробити, але без дірок для вентиляції :)
  7. AlexD
    AlexD Майстер
    UA
    Re: Объеденить балкон с комнатой
    Вот мучений-то..:) Можно просто обложить стену ещё например в пол-кирпича с утеплением. и потом просто гипсокартон, хоть на клей.. :), хотя пенопласт тоже неплохо..
  8. Аматор
    Аматор Майстер
    +1!
    А также распоряжениями горадминистраций.
