Линолиум на дереванный пол
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем al_yakov, 22 сер 2012.
  1. al_yakov
    al_yakov Новачок
    Есть деревянный пол с небольшими неровностями. Хочу сверху положить линолеум. Пол немного подровняю рубанком и хочу сверху положить либо ОСБ либо ДСП. ОСБ 10 мм на комнату (примерно 10 кв.м.) стоит дороже чем ДСП. Мне кажется, что ДСП прочнее, но мене влагостойкий. Хочу пройтись горячей олифой. Что скажете, будет нормально, или нужно ОСВ?
  2. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    1этаж? Подпол вентилируемый?
  3. al_yakov
    al_yakov Новачок
    Первый этаж, подпол не вентилируемый. Комната вроде сухая. Это флигель в котором я собираюсь в теплое время работать, жить и спать я там не собираюсь.
  4. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Проблема в том, что сгниет деревянный пол :(...
  5. al_yakov
    al_yakov Новачок
    Как сделать, чтобы пол дольше прожил? Что более предпочтительно ДСП или ОСБ?
  6. oleg_bios
    oleg_bios Прораб
    Предпочтительней ОСБ, но цена....
    В своей практике делал и то, и другое.
    Обработанное ДСП (небольшие перепады) делали под линолеум. Более 10 лет, жалоб нет, а в принципе заказчик сам пожелал. А многие из них бооольшие фантазеры.
    ОСБ стелили под ламинат, были большие перепады. Маячили комнаты саморезами кв. гнездовым способом через 20 см. ОСБ осаживали на ляпухи ротбанда и фиксировали саморезами. Потом ламинат. Служит три года.
    Удачи в выборе!
  7. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    oleg_bios, под линолеум OSB необходимо шпаклевать рем.смесью.
    иначе - пропечатаются шероховатости основания.
  8. Bear2102
    Bear2102 Підмайстер
    ЗП
    У меня в ванной лежал линолеум на досках доска 40 мм правда пол вентилируемый с низу есть сеточка небольшая с отверстием.учитывая скопление влаги все норм так лет 20-25 было вот недавно все сорвал ничего не сгнило правда обработаны доски спец пропиткой какой то.
  9. zima17
    zima17 Новачок
    Тернополь
    Подскажите как лучше сделать,комната жилая 14кв,5 этаж.Старый паркет на смоле,скрипит перепадов видимых нет.,Хотели на него кинуть линолиум,И СНОВА:) вопрос,осб 8 мл или фанера?На саморезы читала не вариант,лучше клей?
  10. Энки
    Если Вы паркет чем-нибудь накроете, то скрипеть хоть и меньше станет, но не перестанет.
    Вы не думали подремонтировать, освежить паркет?
    Если очень уж страшный, то уж лучше тогда снять паркет, и подготовить под линолеум пол нивелиром.
    Наслаивать на полу "бутерброды" ещё и по санитарным соображениям не очень хорошо.
