Комбинированная схема отопления
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем 3angle, 22 сер 2012.
  1. 3angle
    3angle Підмайстер
    взялся паять себе трубы,2 этажа,общая площадь 100 м2,хочу совмещенную схему,куски однотрубной,запараллеленные между собой.
    интересно мнение знающих.будет ли работать?
    котел газовый вейсман(с циркуляционным насосом).
    Відповідь: Комбинированная схема отопления
    з насосом буде працювати, другий контур (якщо рахувати зліва на право) зробіть так само, як і перший.
  3. 3angle
    3angle Підмайстер
    Re: Відповідь: Комбинированная схема отопления
    Voyutichi, спасибо,сделать полностью симметричной не могу,нет возможности
    опуститься по прямой,окна не соостны,а под последним радиатором в этой ветви-
    на первом этаже-эстетически значимая зона.
    я вот думаю,может запаять коллектор из 32 пп трубы?
    что-то вроде этого:
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Комбинированная схема отопления
    паяйте, раз бачите необхідність. Термостати плануєте ставити? Якщо так - тоді на кожну батарею необхідний байпас.
  5. 3angle
    3angle Підмайстер
    спасибо,уже запаял,систему проверили(соединения труб на 1.5 атм,но циркуляции не было,т.к котла нет еще и обратная труба в котельной закрыта краном),краны на обратный коллектор поставил вентильные и они текут по оси запирания,когда ветки по разному настроены,
    краны направлены в соответствии с стрелкой на корпусе,я так понимаю,
    что давление обратного коллектора вынуждает воду просачиваться.
    прошу,подскажите,пожалуйста:
    когда система начнет циркулировать эта проблема уйдет?
    Или все же надо ставить обратные клапана?
    почитал-шаровые краны для регулеровки не годятся.
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Комбинированная схема отопления
    Та ні, не настільки в ситемі великий тиск щоб сальник не тримав.Підіжміть гайку що ущільнює сальник.
      121,6 КБ
      78
  7. 3angle
    3angle Підмайстер
    спасибо за совет,завтра попробую.давление было 1.5-1.6.
    а что может быть такое что новый кран надо докручивать
    до ума?
    вообще можно запирающий вентель на отопление ставить
    в качестве регулятора?
  8. AKit
    Може.В залежності від виробника.
    Можна.
  9. 3angle
    3angle Підмайстер
    ура,Вы меня успокоили,честно говоря пребывал уже почти в отчаянии.
