Залило скважину. Помогите советом.
Тема у розділі 'Скважины и колодцы', створена користувачем Andyts, 21 сер 2012.
  1. Andyts
    Andyts Новачок
    Чернигов
    Здравствуйте!
    После сильных ливней залило приямок где установлена насосная станция.
    Станцию разбирали чистили работает но воду не затягивает. Вода поднялась выше обсадной трубы ( 50мм ) и вместе с песком и глиной попала в скважину. В обсадную трубу вставлена труба 32мм с обратным клапаном которая идет на насосную станцию. Эту трубу 32мм длиною приблизительно 16 м я теперь не могу вытянуть.
    Скважина глубина 43м, до зеркала 7м. Вода в 32 трубе есть, заполнена, значит клапан держит, но почему не закачивает воду станция???
    Пробовал стальной проволкой 4мм вставляя ее между обсадной трубой и 32, дошел до 12 м дальше проволка не идет.
    Приезжал мастер, закачивал компрессором воздух в 32 трубу, ничего не помогло.
    Думаю купить 6 мм трубку длинною 17 м пробовать вставлять между труб
    и подавать туда компрессором сжатый воздух. Может поможет такой способ? Или не стоит?
    Не могу понять получается заилилось с 12 до 16м или же все таки 0,5 -1м пробки???
    Ситуация критичная. Что можно сделать, посоветуйте???
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Залило скважину. Помогите советом.
    Так , на око , багато землі пішло в скважину.
    Можливо забило до самого дна.
    А що поможе ,там клапан.
    Якщо земля до самого дна , то що дасть стиснуте повітря.
  3. captain Grey
    Суми, Україна
    Чув що свердловини прочищають напором води. Думаю потрібно замість стиснутого повітря використати воду. Тоді разом з водою вийде і мул/пісок.
  4. Bumbarash
    Bumbarash Заслужений майстер
    Запорожье
    1. Диаметр обсадной?
    2. Все-таки песок и глина это не цемент. Они размываются водой!!!
    Вторую трубу 32 мм в обсадную и размывать напором воды.
  5. Andrii_M
    Andyts, как дела со скважиной?
  6. Andyts
    Andyts Новачок
    Чернигов
    Пока ни как. Пробовали вытащить силой (важелем ) 32 трубу вытащили всего 15см. Вытягивается уже вместе с обсадной...
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Залило скважину. Помогите советом.
    який внутрішній діаметр обсадної труби?
  8. Andyts
    Andyts Новачок
    Чернигов
    Re: Відповідь: Re: Залило скважину. Помогите советом.
    я не замерял, но знаю точно что она не тонкостенная.
    Их есть 2 вида. Мы покупали толстостенную.
    Брал трубку от водяного уровня 8мм привязывал к проволке 4мм вставлял между обсадной и 32 трубой. Удалось добраться до глубины 10м дальше не смог продвинуть. Подключил станцию и промывал водой. Не помогло...
    Думаю выбивать обратный клапан с 32 трубы ( она длинною 12 м) , вставлять в 32 25 трубу с обратным клапаном и пробовать выкачивать воду.
    Дай Бог может повезет...
  9. Илья Гут
    Илья Гут Прораб
    Чернівецька обл.
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Залило скважину. Помогите советом.
    Потрібно більші тиски і більший діаметр. Можно попробувати щось типу каршера.
  10. AKit
    Ви все таки думаєте що це грунтова пробка ,а не забито до самого дна.Я думаю що, нажаль, до дна.
