Подключение от гребенки без насоса
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Валерий59, 11 сер 2012.
  1. Валерий59
    Валерий59 Новачок
    Макаров
    Отапливаемая площадь 2-х этажного дома 200 м.кв. Котел турбинный VIESSMANN Vitopend 100 w, 29 кВт. ( http://teplogas.com.ua/gazovye-kotl...mann/vitopend-100-w-wh1d-29-kvt-turbirovanyj/) 4 крыла отопления, по два на этаж. Каждое крыло - 4 радиатора.
    ВОПРОС: Можно от гребенки отопления подключить без насоса?
    На 2-м этаже теплый пол в ванной - 4 м.кв.
    На 1-м этаже теплый пол на кухне - 12 м.кв.
    На 1-м этаже теплый пол в туалете - 3 м.кв.
    На 1-м этаже теплый пол в ванной - 4 м.кв.
    В ванных комнатах подключить с той же гребенки полотенцесушители. На подачах полов и полотенцесушителей на выходах с гребенки, ставить байпасы с каждой из обратки через термостатический смесительный клапан для ГВС и теплых полов.
    Возможно ли так или подскажите как лучше?
    Автономное питание для котла - стабилизатор + аккумулятор - где и какой покупать?
    Відповідь: Подключение от гребенки без насоса
    байпаси? малюйте схему.
  3. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Валерий59- от коллекторов отопления можно подключить ВТП только от одной трассы СО - один контур ВТП, для этих целей я использовал Unibox
    https://krainamaystriv.com/showthread.php?p=24206&highlight=unibox#post24206
    Полотенцесушители лучше подключать не от отопления, а от трассы рециркуляции ГВС, тогда в межсезонье, когда отопление отключено, ПС будут работать и убирать влажность из помещений сан.узлов.
  4. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Полотенцесушители лучше электрические (ИМХО)
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Подключение от гребенки без насоса
    тоді рушникосушки необхідно з нержавійки. Чорні за рік потечуть.
  6. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Re: Відповідь: Re: Подключение от гребенки без насоса
    К тому же не всякая нержавейка годится для этих целей. Для понимания качества производства ПС из этого материала есть очень хорошая статья
    http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=10628
    Это я к тому, чтобы потребитель понимал, что на производстве, делающем стойки, поручни, перила и ПС из одной и той же марки нержавеющей стали , такие полотенцесушители покупать не следует.
  7. Валерий59
    Валерий59 Новачок
    Макаров
    Wolodja2508 подобається це.
  8. Voyutichi
    Валерий59, поставте на зворотку підлоги герцівські обмежувачі - і все у вас грітиме
