Подоконники из МДФ. Да или нет?
Тема в разделе "Ремонт квартир, отделка помещений", создана пользователем Vova, 18 май 2009.
  1. Vova
    Vova Новачок
    Стоит ли ставить подоконники из МДФ? Если да, то на что обратить внимание при покупке? Как правильно подгонять по глубине? Как правильно крепить? Чем резать? Чем лучше заделать торцы (те, где у пластиковых вставляются заглушки)?
    Спасибо.
  2. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Подоконники из МДФ имеют толщину начиная с 22 мм. Думаю, что самому резать подоконник из МДФ будет тяжеловато, лучше заказать сразу по размерам. Мне нравятся полукруглые концы подоконника, самому такое сделать еще тяжелее.
    Стоит ли устанавливать подоконники из МДФ? - думаю да, они буду дешевле деревянных и как уверяют производители, подоконники из МДФ устойчивы к влаге и температурным колебаниям.
    Если решили купить подоконник из МДФ, то обратите внимание на плотность МДФ, для подоконников используют МДФ средней плотности.
    Себе делал выступ подоконника от стены на 100 мм.
    Установить подоконник из МДФ можно так. На основание (стену) на дюбеля, анкера (в зависимости от материала стены), крепил два-три бруска (в зависимости от размера подоконника по длине) по уровню и так, чтобы установленный на них подоконник имел нужную вам высоту. Далее на брусья "налаживаем" монтажную пену, торец подоконника из МДФ, что прилегает к окну, силиконим. Устанавливаем аккуратно подоконник на место, прижымаем к окну и брусьям. Далее запениваем подоконник снизу, сбоков.
  3. Vova
    Vova Новачок
    Спасибо.
    Сделать точную порезку возможность есть. Еще вопрос: Если у меня под подоконником практически идеальная стяжка, то можно ли его наклеить на жидкие гвозди, например? А примыкание к окну тоже думаю заделывать белым силиконом (окно и подоконник белые)
  4. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    А что подоконник будет примыкать к раме, обычно он заводится под раму.
  5. Vova
    Vova Новачок
    Нет, будет заходить под раму. Я не точно сформулировал. Примыкание не к окну, а к откосам. Откосы облицовываются плиткой, с таким расчетом, чтобы подоконник входил под нижний ряд плитки. Затирка белая.
  6. Alligator 31
    Луганск
    Примыкание к плитке конечно лучше заделать не затиркой а силиконом.
  7. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    :K Или любым другим герметиком
  8. Alligator 31
    Луганск
    Под подоконником какой зазор до стяжки?
  9. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    А мне не нравятся подоконники ни ДСПшные ни МДФные, уж лучше на мой взгляд пластиковые, если не говорить о каменных или деревяных. Я вообще не пойму чем лучше подоконник из мдф пластикового?
  10. Alligator 31
    Луганск
    Свес подоконника прочней у МДФ и ДСП :) А на край пластикового подоконника если стать или облакотиться может конфуз выйти. rofl
