Чи можна якось позбутися вздуття на кузові автомобіля?
Тема в разделе "Автоклуб", создана пользователем Andrii_M, 6 авг 2012.
  1. Andrii_M
    Чи реально позбутися вздуття по кузову? Чим його згладити? Чи не буде потім дюри? Чи краще не витрачати даремно зусиль?
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: Чи можна якось позбутися вздуття на кузові автомобіля?
    А точніше, що за вздуття?
  3. Дед Хоттабыч
    Вполне реально! Для этого нужно шлиф шкуркой зачистить место вздутия до маталла и если есть дырочки заварить любым доступным Вам способом!Можно залудить,заплавит ПСРом или латунью,заварить сваркой.Но может там и небудет дырочки.Тогда Вам повезло! А дальше обезжириваем ,грунтуем,шпаклюем,выводим ,красим.Все!:Hi:
    pic16f887 и Andrii_M нравится это.
  4. boroduch
    boroduch Майстер
    днепр
    Если дырка сквозная,то в прилегающей зоне уже началась межкристалитическая коррозия,паять и лудить бессмысленно,только вырезать до чистого металла и вваривать новый кусок или клеить из стеклоткани и эпоксидки!
    1 человеку нравится это.
  5. andrij64
    Стебник
    Якщо фарба вздулась- то дірка там є гарантовано. Дрібні дірки запаюються(заварюються) прекрасно латунню.
  6. Andrii_M
    Вздуття такого характеру: якщо зняти фарбу на горбику, то проглядає зовсім цілий метал. Думаю що іржа знаходиться під цим цілим шаром і розпирає метал. Але це лише моя здогадка. Ця біда є на дверках і задній ляді. На крилах також трішки є.
    Проблема в том, что дырочки нет, а оно горбиком себе стоит.
  7. andrij64
    Стебник
    Зчистіть фарбу до металу, легким зусиллям пробуйте це місце пробити чимось на зразок цвяха. Якщо метал цілий, вам поталанило- зачищаєте, грунтуєте, шпаклюєте, фарбуєте. Якщо утворилась дірка- як на мене, найкраще запаяти латунню.
  8. Andrii_M
    Проблема в тому, що там буде що зачищати - бо ж горбики не маленькі. Є висотою по пару міліметрів.
    Може просто молоточком їх :-D
    Заварювати однозначно не буду - в планах продавати. А з таким "тюнінгом" - тільки відлякаю. Бо гарненько в мене з першого разу навряд вийде...
  9. boroduch
    boroduch Майстер
    днепр
    "Такого не может быть,потому что такого не может быть никогда!"(Поговорка):-D
    По роду своей деятельности я профессионально сталкивался с подобными вздутиями ЛКМ, поэтому мой вам совет или не трогать или быть готовым к серьезному ремонту,возьмите шило,толстое и по пробуйте проткнуть вершину вздутия,оно должно провалиться(если только под краской нет стекловолокнистной шпатлевки), паять латунью если есть спецы то можно,но только это не "ПОБЕДА" с толщиной металла 1.2, а Таврия с толщиной металла 0.8, и при газопламенной пайке его может повести,следом потянется рихтовка с ужатием металла спец.ужимками,шпатлевка,грунтовка и покраска,стоимость одной точки 100 бакинских! Так что лучше не заморачиваться, а взять брусок из толстой резины,шкурку,все бугры расшкурить,ямки подшпаклевать,подгрунтовать и подкрасить и вперед на автобазар,правда там все стали "умные" и ходят с приборчиками меряют толщину ЛКМ,так что надо быть готовым к вразуминельному обьяснению и подвижке в цене!
    "У Автолюбителя 3 радости в жизни: 1) когда машину купил
    2)Когда после ДТП отделался легким испугом
    3)Когда машину все таки продал!"
    Так что УДАЧИ!beer
    4 пользователям это понравилось.
  10. andrij64
    Стебник
    Відповідь: Re: Чи можна якось позбутися вздуття на кузові автомобіля?
    Щось дуже круто по ціні. І складно-по технології.
    Колись мені паяли Жигулі так:
    зачищається дірка до металу, латунний дріт(діаметром 2-4мм) підігрівається газозваркою і вмакається в буру(білий порошок), потім розплавляється над діркою.
    Латунь розтікається по металу, заливаючи при цьому дірку. Така пайка вічна. Швидше бляха навколо прогниє.:Hi:
