Вентиляція для кролятника
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Вованский, 2 авг 2012.
  1. Вованский
    Вованский Новачок
    Добрий день!Підкажіть будь ласка яку можна зробити систему вентиляції для кролятника закритого 2 -поверхового з площею підлоги 2.30мХ4.80м на двох поверхах?
  2. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    На 1-м этаже приточный вентьилятор +клапан"бабочка",2-й этаж -вытяжка.
  3. Вованский
    Вованский Новачок
    Руслан099, що за клапан бабочка? розкажыть будь ласка детальныше..
  4. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Клапан с подпружиненными "лепестками"++- открывается при избыточном давлении. Предотвращает попадание холодного или горячего воздуха в помещение при неработающей системе.
  5. vikkkkktor
    vikkkkktor Новачок
    "Бабочка" не пойдет для притока. Ветер в нее подует при стоячем вентиляторе и зимой холодный сквозняк будет по помещению. И тогда может к кролям придти другой зверек под названием "писец" из-за простуды.
    Поэтому, теплый воздух (если не ошибаюсь, до +5) подается в проход между клетками а вытяжка - от пола клеток ...... Подогревать воздух можно как и для конюшен - используя земляной подогрев, благо расход воздуха для зверька небольшой ...
  6. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Вполне подойдёт для вытяжки. на приток "грибок" с хорошей защитой от ветра- при неработающей вентиляции тёплый воздух -будет улетучиваться не давая проникнуть холоду.
