STIHL MS180 - клинит поршень + видео
Тема в разделе "Оборудование и инструмент", создана пользователем _York, 1 авг 2012.
  1. _York
    _York Новачок
    Donetsk
    Добрый вечер, возникла проблема с ходом поршня или прокруткой колен вала, бензопила STIHL MS180
    Для начала опишу, проблему. Когда прокручиваю маховик после почти полного оборота, поршень стопорится как в одну сторону так и в обратную.
    А теперь возможных причинах, в общем думал перебрать пилу и добраться до топливного насоса. В результате по незнанию практически разобрал пилу, снял карбюратор, зажигание, глушитель, снял даже гайку на моховике и пытался снять сцепление!!!, но гайка не поддалась и на этом мое издевательство над пилой закончилось. Когда пытался снять маховик и сцепление в качестве фиксатора поршня использовал веревку (бичевка) с узелками, заложив ее в свечное отверстие.
    На следующий день нашел информацию как не разбирая пилу, можно добраться до масленого насоса, все оказалось проще. Собирал все в той же последовательности, но после сборки поршень блокируется, почему не могу понять.
    Прошу помогите разобраться что с пилой не так, до моего вмешательства все работало только из за сдвинутого масленого шлага, цепочка не смазывалась.
    Заранее благодарен
    Ссылка на видео с проблемой
    [MEDIA]http://www.youtube.com/watch?v=1tVfYmQtZY8&feature=youtu.be
    [/MEDIA][MEDIA]http://www.youtube.com/watch?v=ruSmZ3ujqc8&feature=youtu.be[/MEDIA]
  2. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго дня :Hi:
    - зніміть глушник + свічу через отвори провірте чи не попало щось в циліндр (гайка , шайба , гравер болтик і т.д)
  3. Andrii_M
    Відповідь: STIHL MS180 - клинит поршень + видео
    _York, як справи з вашою бензопилою?
  4. orex_
    Рахів
    Re: Відповідь: STIHL MS180 - клинит поршень + видео
    так , дійсно цікаво
