Область применения "ЖИДКОЕ СТЕКЛО"
Тема в разделе "Строительные и отделочные материалы", создана пользователем vitalijmobi, 18 июл 2012.
  1. vitalijmobi
    vitalijmobi Майстер
    Львів
    Применяется для обработки бетонных, кирпичных и оштукатуренных поверхностей; в качестве связующего материала; для склеивания бумажных, картонных и др. изделий.
    Введение в цементный раствор жидкого стекла (до 5-ти %) повышает прочность полученного материала в 1,5 раза, а также увеличивает сопротивление к истиранию и уменьшает водопроницаемость;
    Пропитка жидким стеклом отформованных изделий из цементных растворов повышает их прочность, как на разрыв, так и на сжатие;
    Используется в качестве добавки для кислотоупорных бетонов, цементов и обмазок;
    Смесь жидкого стекла (1 часть), гашеной извести (1 часть) и глины (1 часть) применяется для огнеупорной кладки и склеивания природного камня;
    Жидкое стекло как один из компонентов жаростойкой замазки применяется для склеивания дверок печей (работоспособность до 1100°С);
    Для склеивания стекла и фарфора используется смесь жидкого стекла с тонкомолотым мелом. Смесь обладает высокими огнеупорными свойствами;
    Для заделки трещин в железных и чугунных изделиях используется замазка: железные опилки (500г.), нашатырный спирт (10г.), гашеная известь (50г.), жидкое стекло (50г.).
    Основные свойства, дома коттеджи новые технологии строительства.
    Внешний вид: Густая жидкость желтого или серого цвета. После высыхания образует прозрачную пленку.
    Стоек к поражению плесневыми грибами и бактериями.
    Не содержит вредных летучих компонентов.
    Не токсичен, пожаровзрывобезопасен.
    Покрытие из жидкого стекла не выдерживает воздействие органических растворителей.
    Условия транспортирования и хранения ГОСТ 13078-81
    Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре. При транспортировании и хранении жидкого стекла при отрицательной температуре перед применением довести температуру до температуры помещения.
    Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления. применяется как заменитель меловой замазки для остекления.
    Монасил-сухое(в сухом виде)жидкое стекло(силикат натрия/калия)
    Волховский химический завод предлагает сухой гидросиликат натрия и калия
    ( натриевое и калиевое "жидкое стекло" ) под торговой маркой "МОНАСИЛ" в
    виде белого порошка с модулем 1,9-3,5 (величина модуля может меняться
    по желанию заказчика).
    Упакованный в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем
    (фасовка-12кг) гранулированный порошок транспортируется всеми
    видами транспорта и, в отличие от жидкого стекла, в зимний период
    времени не подвержен замерзанию.
    Данный продукт имеет широкий спектр применения:
    в строительстве (изготовление сухих строительных смесей, теплоизоляционных материалов, использование в цементных и бетонных растворах, производство силикатных красок, гидроизоляция),
    в производстве кислотоупорных и жаростойких материалов и изделий,
    при изготовлении высокотемпературных клеев для металла, керамики и стекла,
    в производстве товаров бытовой химии
    для умягчения воды
    Применение «Монасила» в виде гранулированного порошка вместо жидкого стекла имеет ряд преимуществ:
    Облегчается процесс транспортировки, хранения продукта. Упакованный в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем (фасовка-12кг) гранулированный порошок транспортируется всеми видами транспорта и, в отличие от жидкого стекла, в зимний период времени не подвержен замерзанию. Срок годности гранулированного натриевого силиката со дня его изготовления 24 месяца. Температурный режим хранения и транспортирования не ограничен.
    Снимается решение вопроса по утилизации накопленной пустой тары (бочек) из-под жидкого стекла, что актуально в связи с ужесточением требований по экологической безопасности.
    На основе гранулированного порошка легко изготавливаются сухие композиционные смеси, которые при условии правильного хранения могут иметь неограниченный срок годности и использоваться в любой необходимый момент после смешивания с водой.
    Из гранулированного порошка натриевого и калиевого силиката легко получить жидкое стекло необходимой концентрации (модуля), используя при смешивании расчетное количество воды.
    Кислото и щелочестойкая замазка.
    Состав:Барий сернокислый - 1
    Асбест (мука) - 2
    Жидкое стекло - 2 (50%-ный раствор)
    Замазка почти не разрушается кислотами и щелочами.
    Замазки для труб, печей и других металлических предметов, подвергающихся нагреванию
    Асбест измельченный - 80
    Тальк - 20
    Жидкое стекло
    Жидкое стекло прибавляют до получения Густого теста. Время затвердевания - 5-10 ч. Замазка выдерживает нагревание до 700-800°С.
    Цемент для закрепления железа в камне. Состав.
    Песок - 20
    Мел - 4
    Каолин - 2
    Известь гашеная - 3
    Жидкое стекло - 15
    Смешивают мелко размолотый песок, тонкомолотый мел, каолин с гашеной известью и жидким стеклом, превращая смесь в однородную тестообразную массу.
    Эмалевая замазка.
    Замазка для исправления испорченных мест на эмалированной посуде готовится следующим образом:
    13 частей казеина,
    4 части гашеной извести,
    10 частей кальцинированной соды,
    6 частей силиката натрия,
    15 частей молотого кварца,
    5 частей толченого стекла,
    50 частей каолина.
    Замазка перед употреблением смачивается немного водой и стоит до тех пор, пока казеин не соединится со щелочами. Затем разбавляют замазку до консистенции жидкого теста, намазывают места, с которых должны быть предварительно удалены ржавчина и жир, и оставляют сохнуть на воздухе.
    Силикатные бетоны
    Борьба с просадкой грунтов при помощи жидкого стекла
    Технология производства ЦСП
    Обработка ЦСП
    ЦСП (цементно-стружечные плиты)
    Теплоизоляционные изделия на основе жидкого стекла
    Основные характеристики жидкого стекла
    Промышленное производство жидкого стекла
    Краска на основе жидкого стекла
    РЕЦЕПТЫ КЛЕЕВ, ЗАМАЗОК, МАСТИК С ПРИМЕНЕНИЕМ ЖИДКОГО СТЕКЛА
    Клей для стекла
    1. Распускают желатин в равном по весу количестве 5%-ного раствора двухромовокислого калия (раствор готовят в затемненном помещении). Полученный клей нерастворим в горячей воде. Детали промазывают клеем, затягивают струбцинами (или крепко обматывают нитками) и ставят на 5-8 ч на свет.
    2. Разбитые стеклянные предметы можно склеить клеем, приготовленным из следующих веществ:
    Стекло жидкое (силикатный клей) 50 в.ч.
    Сахар 19 в.ч.
    Глицерин 5 в.ч.
    Клей для фарфора, стекла и керамики
    В ступе растирают.
    Стекло порошковое 16 г.
    Асбест 25 г.
    Стекло жидкое (силикатный клей) 50 г.
    Клей затвердевает при комнатной температуре. Соединение выдерживает температуру до 150оС и обладает значительной химической стойкостью к самым различным химическим веществам.
    2. В ступе размешивают и растирают:
    Трепел порошковый 17 г.
    Сернокислый барий 30 г.
    Асбест 16 г.
    Песок тонкий просеянный 11 г.
    Стекло жидкое (силикатный клей) 26 г.
    Клей затвердевает при температуре 18-20oС. Соединение выдерживает температуру до 100 oС и обладает значительной химической стойкостью к различным химическим веществам.
    Замазки для заделки трещин в железных и чугунных изделиях
    Железные опилки 500 г.
    Нашатырь 10 г.
    Гашеная известь 50 г.
    Жидкое стекло (силикатный клей) 50 г.
    Сухие компоненты смешивают, заливают жидким стеклом и тщательно перемешивают до образования однородной массы. Замазку применяют немедленно после ее приготовления.
    Замазка для треснувших склянок с кислотами
    Треснувшие сосуды из стекла или фарфора, в которых хранятся кислоты, можно склеить следующей замазкой: смешивают любое количество мельчайшего песка, коротковолокнистого асбеста, магнезии и концентрированного жидкого стекла до образования густой, тестообразной массы, которую и применяют для замазывания трещин.
    Также может применяться с успехом во многих случаях, особенно если его замешать с асбестом, любым волокном или тому подобными материалами
    Пасты для склеивания фарфора, стекла, керамики
    Рецепт 1.
    Гипс 50 г.
    Негашеная известь 10 г.
    Яичный белок 1 шт.
    Вода 10 мл.
    Все вещества смешивают перед употреблением и клеят полученной пастой детали или предметы. Клеевой шов боится воды и нагревания.
    Рецепт 2.
    Каолин 10 г.
    Бура прокаленная 1 г.
    Эти вещества замешивают с водой до образования пасты. Пастой клеят фарфор или керамику, склеенные предметы обжигают на сильном огне до светло-красного каления. Шов жаро- и водостоек.
    Рецепт 3.
    Казеиновый порошкообразный клей 20 г.
    Жидкое стекло (силикатный клей) 8 г.
    Вещества смешивают и полученной пастой склеивают изделия из фарфора. Клеевой шов водостоек.
    Рецепт 4.
    Сухой казеиновый клей 20 г.
    Жидкое стекло (силикатный клей) 100 г.
    Вещества смешивают и клеят стекло контактным способом, для чего на обе склеиваемые поверхности наносят слой клея, дают слегка подсохнуть, а затем соединяют склеиваемые поверхности и сильно нагревают.
    Шпаклевки, стойкие к кислотам
    Рецепт 1.
    Извecть молотая 260 г.
    Шамот тонкого 180 г.
    Вода 50-100 мл.
    Вещества хорошо растирают до получения однородной массы нужной вязкости. Шпаклевка особенно устойчива к серной и уксусной кислотам.
    Рецепт 2.
    Асбест порошковый 25 г.
    Сернокислый барий (порошок) 25 г.
    Стекло жидкое (силикатный клей) 225 г.
    Эти вещества хорошо растирают в фарфоровой чашке до получения, однородной пастообразной шпаклевки.
    Шпаклевки, стойкие к маслам
    Окись цинка 180 г.
    Стекло жидкое (силикатный клей) 150 г.
    Асбестовые или льняные волокна 170 г.
    Вещества растирают в ступе до получения густой пасты. Шпаклевка служит для уплотнения соединений.
    Шпаклевки, быстро затвердевающие
    Тальк или стеатит 300 г.
    Стекло жидкое (силикатный клей) 170 г.
    Шпаклевка, стойкая к спиртам
    Казеин 400 г.
    Стекло жидкое (силикатный клей) 100-200 г.
    Вешества тщательно растирают до получения шпаклевки нужной вязкости.
    Шпаклевка затвердевает в течение нескольких часов. Шпаклеванные соединения стойки к спиртовым растворам, широко применяются при изготовлении демонстрационных установок и учебно-наглядных пособий.
    Краска для надписей на бутылях
    Жидкое стекло (силикатный клей) 12 частей
    Дистиллированной воды 15-18 частей
    Отмученной белой глины
    или сернокислого бария 10 частей
    Кремнекислоты 1 часть
    Кремнекислота может быть получена путем обработки растворимого стекла соляной кислотой. При этом кремнекислота выпадает в коллоидном состоянии. Ее хорошо промывают, просушивают и размельчают.
    Для получения цветных красок добавляют минеральные красители, как, например, ультрамарин, сажу, сурик, охру и т. д. Такая краска хорошо держится на стекле и не смывается водой, органическими растворителями, большинством кислот и щелочей.
    Источник: кафедра физической химии, лаборатория катализа и газовой электрохимии МГУ http://www.kge.msu.ru/stud.htm
    5 пользователям это понравилось.
  2. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Пробовал использовать жидкое стекло (натриевое) для водостойкой штукатурки. Гемор жуткий. Раствор схватывается на глазах (десятки секунд). Силикатные краски - наслышан, никогда в практике не встречал, и даже не слышал от маляров о работе с ними. При самодельном изготовлении проблема - поиск щелочестойких пигментов. Сегодня, когда все из Китая. Окраска стекла - имелась ввиду, наверное, порча стекла? Окрасить стекло - не проблема. А вот сделать что-то с покрытым силикатным составом стеклом вряд ли получится. Можно врагам на лобовое стекло поздравительные открытки клеить! Но если поймают, могут случайно жизни лишить.
    Материал специфический, рекомендовать для умелых ручек я бы не стал.
    PavElektrik нравится это.
