Утеплення деревянного будинку, звукоізоляція
Discussion in 'Звукоизоляция и теплоизоляция' started by vitalijmobi, Jul 15, 2012.
  1. vitalijmobi
    vitalijmobi Майстер
    63
    61
    Львів
    Доброго дня шановні майстри.
    Таке питання у мене виникло:
    добудовано другий поверх деревянного будинку (також з дерева), товщина перегородок і основних стін 15см., висота 2.5м.
    Потрібні рекомендації стосовно того чим краще і чому теплоізоляцію стін основних стін (правильно робити ізоляцію з внутрішньої чи зовнішньої сторони стіни?), чи потрібна звуко і теплоізоляція перегордок кімнат (якщо потрібно то як краще все робити?), також цікавить звуко і теплоізоляція підлоги (що краще і як послідовно зробити?).
    Нарахунок підлоги то в мене була думка засипати ековатою ( або як вона там ще називається....).
    Буду дуже вдячний за кожну пораду і рекомендацію.
  2. eco4ster
    eco4ster Підмайстер
    55
    11
    Винница
    Re: Утеплення і звукоізоляція деревянного будинку.
    Дерево к дереву - лучший вариант.
    Балки снаружи и изнутри обшиваются высокоплотными ветрозащитными плитами МДВП 19мм. плотностью 230 кг/м3. Между балками древесная вата плотностью 50 кг/м3 или древесное насыпное волокно плотностью 40 кг/м3. Немецкая гарантия службы свыше 50 лет. Абсолютная экологичность и регулировка влажностного режима. И никаких пленок. Удачи!
    1 person likes this.
  3. vitalijmobi
    vitalijmobi Майстер
    63
    61
    Львів
    Відповідь: Re: Утеплення і звукоізоляція деревянного будинку.
    древесная вата...перший раз про таке чую. а з чого виготовляють такі плити і вату ( деревянна стружка?).
    але даний варіант мене зацікавив.
    Питання стосовно чердака: я бачу ви засипали насипним волокном, а що постелили під стружку?
    І що плівки взагалі ніякої не потрібно? якщо наприклад ізоляція з вулиці....
  4. eco4ster
    eco4ster Підмайстер
    55
    11
    Винница
    Re: Відповідь: Re: Утеплення і звукоізоляція деревянного будинку.
    Под балками высокоплотные плиты МДВП 19мм.
    Снаружи то же МДВП 19 мм. под короед.
  5. KostKovalchuk
    KostKovalchuk Підмайстер
    74
    8
    Івано-Франківськ
    утепляти краще зовні. Так як це дерев*яний будинок то я б вам радив утепляти більш-менш екологічним матеріалом, оскільки при утепленні пенопластом останній може увійти в реакцію (коли буде гаряче або волого) із деревом що не є добре. Якщо ви візмете поібний матеріал http://ursa.ua/products_1168.htm то буде два в одному - він має гарні звукоізоляційні властивості (Большой театр в Москві, який ним ізолювався, тому підтвердження)
    по перегородках так само як і стіни - краще утепляти мінватою. Можете засипати і ековату звісно, але у неї гірші звукоізоляційні властивості. По підлозі знову ж таки можете покласти мінвату а можете взяти еппс або просто пінопласт, але тоді треба буде чимось додатково укріплювати, бо пінопласт (як і еппс) під вагою може зламатись
  6. vitalijmobi
    vitalijmobi Майстер
    63
    61
    Львів
    Відповідь: Утеплення і звукоізоляція деревянного будинку.
    ..... пінопласт я ніколи б не використав для утеплення будинку, якби його не хвалить для мене це просто суцільна пластина токсичноі речовини, пінопластом можна хіба утеплити технічні приміщення а не там де живуть люди. На першому місці для мене це ековата, "древесная плита" а на останок мінвата (різні її різновиди).
  7. фон
    фон Прораб
    814
    394
    Хотів би почути вашу думку про утеплювач БЕТОЛЬ і на якому місці ви його розмістите. www.betol.ua
  8. utepli
    utepli Стажер
    6
    Могу посоветовать экологически чистый утеплитель Эковата - на мой взгляд для утепления каркасных домов и домов со сруба (так как производится из целлюлозы! Экологически чистого сырья!), мансард и перекрытий самый идеальный вариант. И экологически чистый и не боится влаги и мышь не живет, плесень не заводится. Не нужен паробарьер! Не имеет швов (так как засыпной), ручная укладка его очень проста (просто засыпать и вспушить). Имеет свойство микрорегуляции влажности в помещении путем природных свойств целлюлозы из которой оно производится.
    Лично я себе этим утеплителем утеплит мансарду и перекрытия между этажами... + очень хороший звукоизолятор и шумопоглатитель! (в отличае от минваты и базальтового волокна) И что самое приятно по цене практически то же самое что и минвата!
    тел где брал если что 0931371111 Алексей
    Надеюсь чем-то помог.
    Удачи в строительстве...
      File size:
      74.5 KB
      142
  9. ЖиваІзол
    ЖиваІзол Новачок
    9
    4
    Днепропетровск
    Re: Відповідь: Утеплення і звукоізоляція деревянного будинку.
    Формальдегід – це безбарвний газ з гострим запахом. Він робить негативний вплив на органи дихання викликаючи парез дихальних доріг (зупинку дихання), на шкірний покрив (яскраво виражені дерматити, екзема, виразки), нервову систему (енцефалопатії), є канцерогенним препаратом.
    Мінеральна вата (Скляна вата, Кам'яна вата, Шлакова вата, Базальтова вата):
    1. Мінеральна вата містить фенолформальдегідну смолу, що веде до тривалого виділення в довкілля вільного формальдегіду.
    2. Через два-три сезони – намокання, замерзання, висихання – волокна ламаються і перетворюються на труху, що видувається вітрами як всередину приміщення, так і назовні. Відповідно, вага мінвати зменшується. Що збільшує теплопровідність мінеральної вати на 60%. Таким чином, коефіцієнт теплопровідності мінвати залежіть від терміну її експлуатації.
    3. Мікрочастки, що виділяються при старінні і руйнуванні мінвати, осідають в легенях і є алергеном, ведучими до утворення дерматозів, обструктивних і хронічних бронхітів, бронхіальної астми і інших захворювань.
    4. Не горять лише мінеральні волокна, а з'єднання формальдегідів, різні органічні добавки для зменшення влаговпитуваємості матеріалу займаються дуже швидко.
    5. Перераховані властивості і характеристики мінвати також приводять до того, що усередині стін утворюється сприятливе середовище для гризунів, цвілі, грибків, гнильних бактерій.
    Заслання на джерело:
    http://snrp.ru/ Аналитический информационный сайт «Строительство, недвижимость, рынки, перспективы»
    http://remdizstroy.ru РемДизСтрой
    http://www.ekonow.ru
    Владимир2408 likes this.
  10. Lorik13
    Lorik13 Підмайстер
    45
    Житомир, Украина
    bravo
    скажу что пенопласт кроме этого еще и пожароопасен да и с деревом в плохом контакте. На счет той минваты урсы которую советовали - это хороший вариант, но если вы ищите более экологичный то берите эковату. Кроме того есть же всякие "дедовские" методы типа соломы)
Share This Page
