Піднавіс для дров. Допоможіть з вибором матеріалів
Тема у розділі 'Постройки на участке', створена користувачем nohas, 12 лип 2012.
  1. nohas
    nohas Підмайстер
    Львов
    Доброго дня. Назріла нагальна потреба щодо місця зберігання дров. Ось і вирішив зробити піднавіс. Візуально знаю яка має бути конструкція (дерев'яний каркас), а от які використати матеріали (бруси, крокви, рейки, покрівля) не знаю. Прошу Вашої допомоги і поради.[​IMG]
    Відповідь: Піднавіс для дров. Допоможіть з вибором матеріалів
    капітальний підхід! :)
    Вибирайте такі розміри, щоб конструкція витримала вагу снігу, який за один раз може нападати (щоб не бігати постійно згортати його).
    Я свої дрова зберігаю простіше - склав загат, 3х2х1,5 метри, зверху накрив листами (старі відливи) бляхи і все, сохне.. На зиму переношу в підвал, поближче до котла.
    Добавлено через 3 минуты 29 секунд
    пс. не варта повністю заповнювати такий навіс дровами, потрібно закладати так, щоб вільно продувалося, навіть при найменшому вітрі. А то гриб може з'їсти дрова.
  3. Crane
    Crane Бригадир
    Проліт точно 5м? Тоді або брус величеньких поперечних розмірів (200*50 мінімум, поправте, якщо помиляюсь), або стропильна конструкція, або ще одні точка опори.
  4. nohas
    nohas Підмайстер
    Львов
    Проліт точно буде 5 м. або може й трохи більший. Додаткові опори будуть по середині (забув домалювати). Якого січення використати брус для вертикальних опор? Просто не хочеться переплачувати за більший брус.
  5. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Просто несколько замечаний. Если под дрова, то хочется, чтобы были сухие? Косой дождь не беспокоит? Сечения я бы взял 50х100 (просто доступный брус). Промежуточная опора обязательно, желательна обшивка с боков и сзади, не до верха (40-50 см от крыши зазор - чтобы ветром не раскрыло), она же и даст жесткость, можно обойтись без раскосов. Кровля - волнистый шифер, бока, задняя стенка - ОСБ 8-10 мм (например), на гвоздях (лучше винтовых), они прочнее саморезов. ОСБ снаружи придется красить. Ну, и конструкция кровли должна выдерживать снеговую нагрузку.
  6. Crane
    Crane Бригадир
    http://wood-info.org/ua/book/1001-sovet-stroitelstva-dachi/
    Починаючи зі стор. 191, зокрема таблиця 4.8 на стор. 195.
  7. tacha79
    tacha79 Майстер
    Имеется похожая конструкция для дров.
    Столбы (брёвна) диаметром около 10-12 см с шагом где-то 1,2 м. Закопаны где-то на 0,6-0,7 метра.
    Верх перевязан 40х100 (120) мм, распускались доски 40 мм.
    Поверх шилёвка и шифер.
    Посередине тоже перевязка досками 20 мм.
    И обязательно раскосины, от заднего столба к крыше.
