Облицовка каминов и печей
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем T-mych, 8 лип 2012.
  1. T-mych
    T-mych Підмайстер
    смт Андреевка
    Подскажите, пожалуйста, какая смесь (основа на которую ложат плитку) используется для облицовки плиткой, печей или каминов? Она должна выдерживать высокие температуры?:Hi:
  2. Nutrija
    Nutrija Майстер
    Львов
    переважно на глину, трішки цементу додають на скільки я знаю. Можна ще в епіцентрі Огонек купити, або ще щось. Але мені здається що це марно. При високій температурі плитка навколо грубки пооблітає. Степінь розширення різна. Краще гарним кафелем це зробити.
  3. Lentiay
    Lentiay Бригадир
    г.Геническ
    Сейчас продаётся много специальных смесей -я работал смесью "Будмайстер Т-16" -облицовывал печь кафелем(печь сначала подготовил-это другая тема)-смесь выдержала,плитка держится хорошо.На камине очень высоких температур нет.По нормам печь (местами)не должна нагреваться выше 90градусов(стенка толщиной в 12см).
  4. T-mych
    T-mych Підмайстер
    смт Андреевка
    Что Вы имеете в виду,
    как подготовить?
  5. Lentiay
    Lentiay Бригадир
    г.Геническ
    Подготовка печи--
    1. Если печь новая - (но уже высохшая) - проходим грунтовкой.
    2. Натягиваем металлическую сетку с мелкой ячейкой и закрепляем её (при кладке новой печи вкладывается проволока между кирпичами).
    3. Делается штукатурка.
    4. Печь грунтуется.
    5. Печь облицовывается кафелем (на тёплую поверхность).
    6. Затираются швы эластичной затиркой типа "Церазит-40".
    7. Кафель не должен быть большого размера, подойдёт 250*70 мм, 100*100 мм. и подобные им.
    8. Зона топки должна быть сделана двухслойной для возможности ремонта.
    9. Печь нельзя перетапливать.
  6. Lentiay
    Lentiay Бригадир
    г.Геническ
    Вот фото готовой печи после облицовки кафелем.В доме был ремонт,опускался уровень пола-поэтому чистка в зале довольно высоковата.
      72,3 КБ
      318
      80,5 КБ
      346
      139,9 КБ
      330
      68,6 КБ
      323
  7. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Lentiay, сильно контрастно выглядит простенькая но элегантная облицовка печи и изрядно страшненькая топочная арматура (дверцы и т.д.).
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Облицовка каминов и печей
    помалюють "під золото" - буде вищий клас!:vo:
  9. Мирослав
    м. Ужгород
    Re: Відповідь: Re: Облицовка каминов и печей
    А температура?
  10. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Облицовка каминов и печей
    Дверцята, якщо подвійні, тобто мають жаростійкий внутрішній екран - витримають запросто. Блят, звичайно, швиденько вигорить..
