Газовий навісний двохконтурний турбінований котел для квартири
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем bramms, 4 лип 2012.
  1. bramms
    bramms Новачок
    Доброго дня.
    Потрібен газовий навісний двохконтурний турбінований котел для квартири.
    Площа - 105 м2. Будинок утеплений ззовні, вікна пластикові. Батареї в кімнатах не надто великі. На кухні 60см, в меншій кімнаті 70см, в вітальні 120см, в спальні 100см, в коридорі, ванні і туалеті відсутні.
    Головні критерії - надійність, щоб сервіс не довелось по декілька разів в рік проводити. Далі - не надто сильна вибагливість до напору води. Напор води інколи буває не сильний, не хотілось би залишитись без гарячої води в такий час. хоча зараз є бойлер (залишу для підстраховки). Ну і третій критерій - малошумність, не хочеться слухати його ревіння, хоч стояти він буде на кухні, все ж клацання реле чи гудіння газу вночі чути значно краще ніж в день. Є маленька дитина.
    По виробнику - питав людину яка займається ремонтом опалення - радив SAUNIER DUVAL. Про vaillant казали що колись це була якість а зараз це вже не той vaillant що колись тому змісту брати нема.
    По потужності - хватить 24Квт?
    Якщо можна порадьте хороші моделі, наразі маю тільки 1 модель на приміті - http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-saunier-duval-themaclassic-f25.html
  2. Andrii_M
    Відповідь: Газовий навісний двохконтурний турбінований котел для квартири
    Думаю цього вистачить із запасом. Можна взяти і менш потужний... Десь на 15-18 кВт.
  3. Voyutichi
    bramms, беріть і не вагайтеся.
  4. bramms
    bramms Новачок
    Дякую за відповіді.
    Ще запитання - кімнатний термостат корисна річ? Брати обов'язково?
    По ідеї він повинен зробити котел більш економним і зменшує клопоти по зміні температури вручну.
    Хотілось би такий щоб можна датчик температури винести в інше приміщення ніж стоїть котел. Наприклад на кухні коли готується і працює газова плитка, духовка може бути значно жаркіше, тому здалось би виносний датчик в кімнату чи спальню.
    Який порадите?
    Також цікавить таке - чи є різниця між котлами Saunier Duval які офіційно продаються і ті які привезені не офіційно? Є підводні камені? Окрім гарантійного обслуговування? (здивувався трохи що офіційна гарантія лише 2 роки...)
    В продажі бачив модель F24. в характеристиках те ж саме що F25, це та сама модель? Різниця в ціні велика, 500 євро а на багатьох сайтах "офіційні" F25 коштують більше 700 євро. Чим зумовлена така різниця?
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Сірі можуть бути налаштовані на європейські парапетри по газу і т.п.
  6. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Re: Відповідь: Газовий навісний двохконтурний турбінований котел для квартири
    Baxi ,наприклад,для нашіх умов роблять більш товсті теплообмшнники. 099 3099756 Допоможу чим зможу.
    Добавлено через 2 минуты 49 секунд
    европейські виробники не роблять двуконтурнш моделі менші за 24кВт. Як варіант можно взяти котел+бойлер.
  7. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Газовий навісний двохконтурний турбінований котел для квартири
    З якого це дива нам таке щастя.
    Вайлант -20Квт.
  8. Andrii_M
    Доречі, а часом не володієте інформацію, зараз не роблять чи від якогось часу не роблять, чи ніколи і не робили?
  9. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Газовий навісний двохконтурний турбінований котел для квартири
    не робили ніколи. Японці та Корейцш роблять ,навіть 10кВт.
    Добавлено через 3 минуты 57 секунд
    спасибі нашій водиці.
    Но не турбированный.И если честно надо быть очень большим любителем Германии что б взять такой котёл))
  10. bramms
    bramms Новачок
    А як перевірити під які параметри газу налаштовано і інші можливі налаштування? Цікавить саме Duval, якщо хтось знає. м. Львів, до слова
