Розрахунок балок
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем Строй, 26 чер 2012.
  1. Строй
    Строй Підмайстер
    Є балки (соснові) довжиною 5м (15*10 см), ширина між ними 1,7м. На балках лежить обрізна доска 30 мм. Коли хожу по чердаку, балки троха грають, але несильно. Маю запитання, чи можу я зробити каркас з профілю по цих балках та повісити вологостійкий гіпсокартон (12мм), чи витримають балки таке навантаження. Як мені поступити краще в цьому випадку.
  2. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Расстояние между балками маловато 1,7м. Надо взять книжку -для балок 15х20 сечением должно быть расстояние 1 метр, а у Вас 1,7метра-это почти в два раза больше(да еще и балки в 2 раза тоньше)!!Между таких балок надо еще по одной кидать.Либо брать доску на ребро 50 и поднимать пол на чердаке.Потрескает гипсокартон на потолке-балки то выдержат,но смысла не вижу.
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Для ГКЛ має бути свій каркас (балки)-незалежна стеля.
  4. Строй
    Строй Підмайстер
    так я хочу зробити каркас .... який буде прикручений до балок , бо я вже приклеїв до балок пароізоляцію, тепер маюся ... шо крутитиму до карса, ПВХ панелі чи ГКЛ , бо дійсно може потріскати ГКЛ
  5. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Если выбираете гипсу,то каркас под гипсу должен быть не связан с балками механически, а если ПВХ панели(можно вагонку кинуть ПВХ) то ей все равно.:Hi:
