Трансформаторное масло и котел
Тема в разделе "Котлы", создана пользователем Valger, 25 июн 2012.
  1. Valger
    Valger Підмайстер
    Вопрос такого характера:
    Хочу залить вместо воды в электрокотел трансформаторное масло, стоит насос Wilo, будет работать на минимальной мощности так как всё отопление (тёплые полы) объем примерно 60 литров, большой циркуляции не требуется.
    Подскажите, насосу не повредит такая жидкость?
    Хочу поменять по той причине, что через пару сезонов, даже дистиллированная вода становится вонючей, а также масло имеет лучшие температурные характеристики.
    Заранее всем благодарен!
  2. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    а масло має приємний аромат ранкової свіжості?
  3. naupv
    naupv Майстер
    Киевск обл
    Какие температурные характеристики? Да еще и в электрокотле. Ваше масло сразу закипит, в лучшем случае раздует теплообменник, в худшем ошпарит кого-то через подрывник. Циркуляционный насос для отопления не предназначен перекачивать вязкие жидкости. Если уж не в терпежь залить в котел какую нибудь ерунду, то это Фритерм-30, и не замерзает к тому же.
  4. тепловик
    тепловик Інженер
    О еще один само ликвидатор объявился,Почитайте ТТХ насосов ВСЕ НАСОСЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ВОДЫ ИЛИ ВОДНО ГЛИКОЛЕВЫХ СМЕСЕЙ ЧЬЯ ПЛОТНОСТЬ ПРИБЛИЖЕНА К ЕДИНИЦЕ,ВТОРОЕ запорная арматура не рассчитана на работу с маслом,ну а котел когда закипит а это произойдет быстро зделает мини Хиросиму ,через группу безопасности,Ну а так все нормально эксплуатируйте
  5. Valger
    Valger Підмайстер
    Значит так!
    Нашел реального человека который собрал подобную схему моей.
    Результат: всё работает на ура, масло прогревается на 10% быстрее и остывает медленнее, никаких взрывов, подрывов, закипаний и постороннего запаха тоже нет, насос отлично работает два сезона в эконом режиме 32Вт.
    Но!!!
    Есть большая проблема.
    При запусках и остановках(нагрев, остывание)
    На всех соединениях присутствует небольшая протечка, что для меня недопустимо.
    Так-как мне приходится включать эл-котел с 23-00 до 7-00 часов, каждую ночь.
    Значит идём самым простым путём и заливаем ФРИТЕРМ-30 или что-то похожее.
    Всем Спасибо!
    Тема закрыта!
