Каналізаційна труба Ф32
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Voyutichi, 11 тра 2009.
  1. Voyutichi
    Народ! Хто в курсі про каналізаційну трубу Ф32? Зараз маю провести каналізацію, купив труб Ф50, так як про інші діаметри не підозрював. В магазині побачив трубу діаметром 32. Вона потребує менших штроб, що для мене актуально. Як ця труба справляеться з відведенням води? Мені потрібно до кухонної мийки тягнути майже 4 метри, як думаєте, справиться тонша труба замість 50? І ще душову кабінку і умивальник? можна тягнути горизонтальну магістраль 32 діаметром?
    Хто є на форумі - підкажіть, будь-ласка, треба терміново вирішити..!!
  2. greshnov
    greshnov Бригадир
    Москва
    На мойку лучше и практичнее будет вести кан. 50 трубой(из-за жиров,и тд.)
    Для душевой и умывальника 32-ая не пойдёт(диаметр трубы должен быть больше диаметра слива самого крупного прибора) - 50-ки будет достаточно.
  3. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Канализационной трубой Ф32 делал отвод от умывальника в ванной, все остальное труба Ф50.
  4. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Требуеться провести ТОЛЬКО 50мм горизонт.трассу.Учитывайте,что это безрассчётные участки и применяйте нормативы для них(уклон 0,3 и заполнение не менее 0.3 диаметра трубы)Слив с умывальника чаще всего сифон ДУ32 и если будет полное заполнение горизонтального участка трассы-будет эффект "сифона" срывать гидрозатворы по трассе слива .Прочтите СНиП 2.04.01-85* РАСЧЕТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
    18.2. Расчет канализационных трубопроводов следует производить, назначая скорость движения жидкости V, м/с, и наполнение таким образом, чтобы было выполнено условие (33)
    здесь К = 0,5 для трубопроводов из пластмассовых и стеклянных труб;
    К = 0,6для трубопроводов из других материалов.
    При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов — не менее 0,3.
    В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02.
    или статьи по этой тематике А. Я. Добромыслова
  5. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Я 30-ку ставлю только для слива из стиральной машины.....
  6. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    На слив посудомойки пойдет 30-ка ?
  7. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Пойдет. У меня стоит года полтора, недавно заглядывал - норм. Там вода бежит горячая+моющие средства+фильтра - проблем не будет
  8. nexset
    Приходилось пару раз и на рукомойник в ванной ставить, на вертикальный участок ( в панельках перегородка бетонная всего 70мм толщиной) стоит нормально.
  9. Voyutichi
    мені порадили не ставити 32 на мойку на кухні, сказали - заб"ється. На душову кабінку тоже не ставити, не знаю чому, там вихід - 32. А на умивальник, пральку - дозволили. Прийдеться здати 50 і взяти 32.
  10. Voyutichi
    в моєму варіанті каналізаційної магістралі кухонна мийка - сама віддалена точка
    . після неї по ходу стоку іде пралька. Може замутити стік з пральки так, щоб він був до мийки? В пральці і так стоїть насос, так що там самотік не дуже потрібний, а от промивати каналізацію від відходів з мийки строками з пральної машини - це мені здається досить правильно. Варта заморочуватись зігзагами каналізації?
