Рубка листового металла на гильотине
Тема в разделе "Предлагаем услуги: строительство, ремонт", создана пользователем Anteks, 21 июн 2012.
  1. Anteks
    Anteks Новачок
    моб. (050) 385-32-22 Вадим
    [email protected]
    Резка гильотиной используется для деталей простой геометрии, а также для предварительного раскроя листа. Для этого в нашем станочном парке имеется гильотина. Раскрой металла гильотинными ножницами (резка гильотиной) позволяет уменьшить стоимость изделия и минимизировать отходы.
    Предлагаем услуги по рубке металла на гильотинных ножницах (гильотина) фирмы "AMADA" с ЧПУ. Максимальная длина листового металла 3000мм, максимальная толщина: черный металл - 5мм, нержавейка - 4мм, алюминий - 4мм. Пульт Числового Программного Управления позволяет достичь высокой точности выполняемых работ. При выполнении работ по рубке листового металла в серии допуск составляет 0,3мм, при выполнении единичных заказов до 0,5мм.
    Для оформления заказа по рубке листа необходимо :
    Отправить на e-mail: [email protected] следующую информацию:
    -контактные данные;
    -сортамент листового металла (марка, толщина)
    -карта раскроя листа
