Отопление, вопрос по уклону трубы
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем vinchento, 17 чер 2012.
  1. vinchento
    vinchento Новачок
    Здравствуйте! Мастера, нужен совет по отоплению.
    На общем уклоне , в местах стыковой сварки, получился небольшой обратный уклон, в двух местах 5мм, а в одном больше 1см. Вваривать ли соски для сброса воздуха? Диаметр трубы 50мм. Спасибо.
    Відповідь: отопление,вопрос по уклону трубы.
    не треба, не буде проблем з циркуляцією.
  3. vinchento
    vinchento Новачок
    Re: отопление,вопрос по уклону трубы.
    Спасибо.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: отопление,вопрос по уклону трубы.
    vinchento, яка довжина від'ємного перепаду?
  5. vinchento
    vinchento Новачок
    Спасибо,Voyutichi, что откликнулись. Я жена Винченты, и если я Вас правильно поняла ,Вы спрашиваете про длину и уклон трубы? то это 2 см на 10 метров, а что вы посоветовали я ему передала , надеюсь что все верно))
  6. Voyutichi
    це один перепад, на 5 мм, а другий?
  7. vinchento
    vinchento Новачок
    Самый большой перепад, полтора сантиметра, до батареи 4 метра, может выгонит в батарею, а там краном Маевского спущу, насос стоит вроде бы
    сильный, к сожалению не помню характеристики.
      244,4 КБ
      86
      230,6 КБ
      89
      275,7 КБ
      102
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Отопление, вопрос по уклону трубы
    vinchento, щось не додає мені довіри байпасний клапан на насосі.
    Ви впевнені у його справній роботі?
  9. тепловик
    тепловик Інженер
    Насос развернуть что бы стоял горизонтально (просто посмотрите в инструкцию к насосу),Клапан заменить как показывает практика на гравитации слабо открываютса ,
  10. vinchento
    vinchento Новачок
    Да, насос разверну, вот только вопрос, ему без разницы вправо или влево, клемник получится вверху либо внизу. Клапан такой мне посоветовали, после всяких обсуждений, народ, у кого стоит подобная схема отзывался хорошо, все работает, про нарушение уклона скажите пожалуйста что нибудь, вваривать отвод или нет?
