Услуги по раскрою лазером листового металла
Тема в разделе "Предлагаем услуги: строительство, ремонт", создана пользователем gogman, 11 июн 2012.
  1. gogman
    gogman Новачок
    Лазерный раскрой металла в Черкассах. Возможна пересылка готовых изделий по Украине курьерскими службами.
    Выполняем заказы по лазерной резке металла, а также подготавливаем развертки листовых деталей для лазерной резки. Комплексное выполнение работ позволяет добиться максимальной точности изготовления листовых деталей.
    Лазерная резка листового металла осуществляется на высокоточном лазерном раскройном комплексе. Лазерная резка металла позволяет выполнить раскрой материала по геометрическому контуру практически любой сложности. Лазерная резка металла выгодно отличается от других способов раскроя листового металла, позволяя получить готовое изделие в кратчайшие сроки и с относительно меньшими финансовыми затратами.
    Технические характеристики
    - максимальные размеры листа – 2000х1000 мм;
    - точность резки 0,1 мм;
    - толщина листа - до 6 мм;
    - оптимальный раскрой листа (экономия материала);
    - материал – конструкционная и нержавеющая сталь, цветные металлы до 2мм;
    - возможно изготовление деталей как из своего материала, так и из материала заказчика;
    Техническое задание для лазерной резки металла может быть предоставлено как в электронном виде, так и в бумажном виде чертежей
    Требования к исходным файлам
    - Исходные файлы принимаются в форматах: dxf, dwg, cdr;
    - контуры детали должны состоять из простых элементов: отрезок, дуга, окружность;
    - Все контуры детали должны быть замкнуты (отсутствие разрывов контура);
    - Кривые, представленные в виде сплайнов, должны быть заменены дугами;
    - Отсутствие наложений и пересечений контуров;
    - Развертка детали должна быть представлена в масштабе 1:1 (без размерных линий и текстов);
    - Развертка каждой детали должна находиться в отдельном файле;
    При отсутствии исходной информации, удовлетворяющей изложенным требованиям, Вы можете представить заказ «как есть» (файлы в любом формате или чертежи на бумаге). Наши конструктора подготовят или доработают развертки. Стоимость дополнительных работ будет оговорена при оформлении заказа.
    фирма Инекс Системз
    По всем вопросам обращаться 093 05 11 955 Егор
    [email protected]
