Сделать вход в подвал из бетона
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем mirock, 6 тра 2009.
  1. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Вот вход в подвал культурного заведения, который выкапывается изнутри до удобной высоты эксплуатации. Задача сделать вход в подвал - отлить из бетона точно в размер, под отделку. Отделка плиткой, тоже наша. Вот прилагаю фото проекта. Стены нарисованы толщиной 250мм, но заказчик думает о 500(!) что по мне занадто. Размышляю о толщине плиты и технологии процессов.
    Пока видится так: Копаем котлован на 500мм с запасом по периметру. Делаем песчаную подушку, собираем каркас пола - заливаем монолитную плиту. (Размышляю о гидроизоляции снизу - заказчик не планировал). Дальше собираем каркас армирования стен и двухстороннюю опалубку из OSB 20мм + брус. Соединяем шпильками через ПВХ трубы, раскрепляем в вертикальном положении, заливаем бетоном (за несколько приёмов?) Затем закрепляем шаблон, делаем по нему опалубку для ступенек и отливаем ступени уже готовя бетон мешалкой.
    Щас еще нарисую трёхмерку.
      488,5 КБ
      227
    Re: Коллеги - прокомментируйте.
    за один раз я би заливав.
    У вас нормальна технологічна карта для такої роботи. Краще не придумаєш.
  3. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    В принципе это не басейн чтоб за раз лить. Будет наплавляться гидроизоляция снаружи. Конечно цельная заливка лучше слоистого бетонирования. Однако и давление на нижние области опалубки очень сильное. Заказчика её бюджет очень напрягает, скорее выберет слоистый.
  4. Pryakha
    Pryakha Новачок
    Что то на проекте не видно заглубления существующих фундаментов.
    Чего то я не понял на какую глубину вы откапываете подвал?
    И что из бетона вы "точно" собрались отлить?
    Если под отделку - то догадываюсь что это стена.
    А что она несет?
  5. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    А уже сделали. Правда литья осталось только ступени. Стены из екатерининского старого кирпича.
    http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=12&id=143
    стена ничего не несет. Ну только козырек.
  6. nsotn
    nsotn Новачок
    А почему не согласиться с заказчиком? За его деньги - любой каприз!
  7. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Потому, что репутация дороже.:Hi:
