Интересует мнение о кондиционере Mitsubishi Heavy SRK35QA-S
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем 2341551, 5 июн 2012.
  1. 2341551
    2341551 Новачок
    донецк
    Добрый день!
    С удовольствием выслушаю ваше мнение о кондиционере MITSUBISHI HEAVY SRK35QA-S.
    Брать или нет!
    Спасибо.
  2. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    вам насоветовать или отговорить ?
  3. AlexGU
    AlexGU Майстер
    хороший кондиционер, а в чем вопрос то?
  4. Филиппов Илья
    Филиппов Илья Підмайстер
    г. Киев
    :Hi:
    Да, кондиционер хорош.
    С низким уровнем шума и высоким уровнем энергосбережения.
  5. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Неплохой кондиционер. Но китайский. Своих денег стоит.
  6. Филиппов Илья
    г. Киев
    Но есть и минусы.drel
  7. Mediaservice
    Днепр
    Очень содержательно , но театральные паузы здесь не к месту , пишите если есть что сказать
  8. Филиппов Илья
    г. Киев
    :Hi:
    Поставили SRK35ZJP-S.Покупкой очень доволен.Внутренний блок на эконом режиме работает очень тихо(работающий в комнате компьютер гудит громче) О работе наружного блока можно догадаться только прикоснувшись к нему рукой(соседям не помешает).В интернете о его характеристиках много неправды,т.е. приписывают ему много функций из других моделей. В комплекте присутствует только фильтр грубой очистки( две сеточки,хотя углубления для установки еще двух фильтров есть) Движение 3D жалюзи нет (автоматически работают только по вертикали, по горизонтали регулируются в ручную) О турмалиновой пластине в инструкции ничего не сказано.На пульте д\у подсвечивается только кнопка вкл\выкл. Но зато очень достойно смотрится наружный блок на фоне всяких мидей.Как будет работать летом напишу.Отвечу на ваши вопросы.
